 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Stahlrohr berechnen (22717 mal gelesen)
lastknecht Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 22.09.2010
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein Problem mit der Berechnung einer Last und bitte um Eure Hilfe: Ein an beiden Enden aufgelegtes Rohr (Baustahl, 3,5m) soll mit 4 Tonnen belastet werden. Es werden Gewichte bis 4 Tonnen an zwei Bändern, die mindestens 1,5 m voneinander entfernt(also jeweils mind. 75cm von der Mitte des Rohrs) sind, angehängt. Die Belastung besteht also nicht mittig des Rohrs, sondern je zur Hälfte mind.75cm von der Mitte entfernt. Hierzu ist wegen der Belastung der Bänder ein Rohr besser als bspw. ein Doppel T-Träger mit seinen scharfen Kanten. Kann mir da jemand helfen?! Merci bien! Anna Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastknecht
Hallo und herzlich willkommen, Ist die Vorlesungsfreie Zeit denn schon zu ende? Du schreibst Du möchtest das Rohr berechnen, was genau möchtest Du denn berechnen, die Biegefestigkeit oder die Durchbiegung? Aber der eigentliche Knackpunkt ist ja der daß wir Dir gerne helfen möchten aber nicht für Dich die Hausaufgaben machen wollen. Wie weit bist Du denn schon und wo bist Du hängengeblieben? Fehlt Dir der komplette Ansatz oder hast Du einfach kein Tabellenbuch zur Hand in dem Du mal nachschlagen kannst? Bitte gib uns noch ein paar Informationen wie wir Dir helfen können. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastknecht
So, wie sicherst Du denn das Rohr an den Rändern gegen ein unbeabsichtiges Rollen wenn z.B. die Last etwas schief hängt? Wenn Du das Rohr bemessen willst, dann mußt Du das Biegemoment nehmen M = a * F, wobei a = 1 m (aus L=3.5 m und Lastabstand 1.5 m) und F = 20 KN ergibt M = 20 KNm. Mit einem normalen Baustahl mit Reh=235 N/mm2 und Sigzul = 120 N/mm2 ergibt sich ein notwendiges Widerstandmoment von 166 cm3. So, wenn es nicht unbedingt ganz rund sein muß, dann geht auch ein MSH Profil 160*160*8 (unter 8 mm würde ich nicht gehen). Aber über die Auflagerung mußt Du Dir noch einige Gedanken machen. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastknecht
Hallo Anna Ich möchte mich Heiko anschliessen. Mir ist auch nicht ganz klar bei welchem Teil deiner "Aufgabe" du Hilfe suchst. Zitat: Hierzu ist wegen der Belastung der Bänder ein Rohr besser als bspw. ein Doppel T-Träger mit seinen scharfen Kanten.
Damit habe ich mich noch nie beschäfftigt - das klingt aber plausibel. Im Dubbel (21. Auflage)(wird höchste Zeit dass der mal aus der Zellophanfolie kommt) findest du bestimmt einen Standardfall der dir weiter hilft. Wenn du den Biegemomentenverlauf- oder die Querkraftlinie bestimmen möchtest, dann schau mal Tabelle 1 im Abschnitt C an. Für die Durchbiegung findest du etwas in der Tabelle 5a (Tipp: Superpositionsverfahren). Siehe auch hier: http://www.google.ch/search?tbs=bks%3A1&tbo=1&q=biegelinien+von+statisch+bestimmten+tr%C3%A4gern+dubbel Gruss Tobias EDIT Link hinzugefügt [Diese Nachricht wurde von Manuku am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Gerd & Tobias, Danke für die schnellen Antworten!! ...Nun, von der vorlesungsfreien Zeit hab´ ich ehrlich gesagt keine Ahnung...und theoretische Hausaufgaben sind das auch nicht: Ich habe vor, in meiner Hobby-Werkstatt den beschriebenen Träger zu schweissen. Und mir fehlt (mindestens!) der komplette Ansatz! Ich bin weder Ingenieur noch Statiker sondern Metallgestalterin, die einem Freund versprochen hat das Ding zu schweissen. Was mich interessiert ist die Biegefestigkeit, damit das Rohr nicht durchbricht. Die Lagerung an beiden Seiten ist kein Problem! Und...Huijuiju: "M = a * F" und "Sigzul" sagen mir natürlich gar nichts. Und ich nehme an, der Vorschlag ist ein Rohr mit elliptischem Querschnitt ?! Falls das ein reines Forum für Statik-Studies ist, sorry! Bin aber froh für Hinweise. LG, Anna
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastknecht
Moin Anna, nei, das ist kein Querschnitt mit epileptischem Querschnitt, sondern ein Vierkantkantrohr mit 8 mm Wandstärke das etwa Radien mit r=24 mm hat und auch die Tragbänder nit beschädigt. So, wenn es noch richtig gut werden soll, dann kanst durch an die Enden des Rohre noch Bleche schweißen. Ich schlage Dir allerdings mal vor ne Skizze hier reinzustellen, damit wenn es fertig ist auch niemand etwas auf den Fuß, Kopf fällt und jemand zu Schaden kommt - 4 t sind kein Pappenstiel mehr. Ach ja, wo soll denn das Rohr aufliegen? Noch eins, die Verantwortung wenn was schief geht tragt Ihr allerdings, deshalb noch einen Profi konsultieren, oder mal in Hamburg zum Hoch- oder Tiefbauamt gehen und fragen. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 23. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren -->
 Malzeit Tipp von mir: lass es sein Anna Müller. Ich weis nicht, was Du da schweißen willst.Und ein elliptisches Rohr ??? 4 to ist kein Pappenstiel, sondern das Gewicht von 2-3 PKW, vollgetankt, ohne Fahrer. Oder willste mit aller Gewalt in den Knast wenn was passiert? Niemand mit Verantwortungsbewußtsein hier im Forum wird Dir eine Berechnung anstellen (hoffenlich), da es keine Hausaufgabe oder Übungsaufgabe ist. Ist nicht böse gemeint, denn ich versuche nur, Dich vor Schaden zu bewahren. Gruß 0-checker
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastknecht
Zitat: Original erstellt von lastknecht: ...Nun, von der vorlesungsfreien Zeit hab´ ich ehrlich gesagt keine Ahnung...und theoretische Hausaufgaben sind das auch nicht: Ich habe vor, in meiner Hobby-Werkstatt den beschriebenen Träger zu schweissen. Und mir fehlt (mindestens!) der komplette Ansatz! Ich bin weder Ingenieur noch Statiker sondern Metallgestalterin, die einem Freund versprochen hat das Ding zu schweissen. Was mich interessiert ist die Biegefestigkeit, damit das Rohr nicht durchbricht. Die Lagerung an beiden Seiten ist kein Problem!Und...Huijuiju: "M = a * F" und "Sigzul" sagen mir natürlich gar nichts. Und ich nehme an, der Vorschlag ist ein Rohr mit elliptischem Querschnitt ?!
Okay, dann warne ich Dich auch noch vielfach ist in diesem Fall nicht genug!!! vier Tonnen machen beim runterfallen ordentlich lärm! Außerdem lese ich nun auch schweißen um Himmelswillen seid ihr zwei mutig. Wie wird geschweißt, wer berechnet die Schweißnaht und und und....... Ich habe die dunkle Vorahnung daß es evtl. sogar um ein Lasthebemittel handelt, erhöhte Sicherheit ist gefragt. Was für Seile oder Bänder sollen denn verwendet werden? Womöglichen rutschen die auch noch über das Rohr. Dicker dicker Rüffel Finger weglassen. Alleine die Tatsache daß Du hier danach fragst zeigt doch schon daß Du Dir unsicher bist was die Stabilität betrifft und Du Dir bewußt bist daß es Gefährlich werden kann, sollte also was passieren bist Du Schuld weil Du das Dingens entworfen und gebaut hast! Es ist kein Studentenforum eigentlich ein ableger vom CAD Forum da sich dort eben viele Konstrukteure herumtreiben die auch solche Themen haben. Nur die Frage hatte mich vermuten lassen es handelt sich um eine Aufgabe aus einem Studium und ich mich schon gewundert habe. Leider hat weiter oben schon einer mal das Widerstandsmoment erwähnt und dieses für Dich berechnet was bei diesem Fall echt schlimm ist nicht daß Du damit weiterarbeiten willst, wir wissen ja noch nicht viel über das Projekt. Okay lange Standpredigt aber um ehrlich zu sein wenn ich hier bei der Arbeit den Fall hätte würde ich es nachrechnen lassen, also auslegen und zur Prüfung nachrechen. Außerdem gelten für Lastaufnahmemittel schon wieder ganz besondere Normen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastknecht
Hallo Anna, bei der Biegung gilt sowohl bei der Spannung als auch Durchbiegung, dass der entscheidende Wert das Flächenträgheitsmoment oder Wiederstandsmoment ist. Je größer dieser Wert um so besser, wie das Profil aussieht, ist erst mal Nebensache. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
