  Allgemeines im Maschinenbau
  herstellbar ?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  herstellbar ? (1128 mal gelesen)
NaNa24
Sehen Sie sich das Profil von NaNa24 an!   Senden Sie eine Private Message an NaNa24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaNa24
erstellt am: 21. Sep. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss wieder stören.
Kann mir jemand mitteilen, ob man so ein Hebel herstellen kann (aus Vierkantstahl- Profil oder so)
Länge etwa 200mm
BILD WURDE WIEDER ENTFERNT
[Diese Nachricht wurde von NaNa24 am 21. Sep. 2010 editiert.]
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 21. Sep. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auf jeden Fall herstellen. Vielleicht sogar aus Vierkantstahl...
Grüße,
XqWtz
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, kann komplett gefräst werden. Ist dann aber sehr teuer.
Eventuell wird es billiger, wenn ein durchgehendes Profil genommen werden kann und der Absatz oben angeschweißt wird.
Das Teil könnte auch geschmiedet werden
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Stück brauchst Du denn davon ?
Aus Vierkantprofil geht das schon ist aber etwas umständlich da noch ein paar Ecken einzuschweißen.
Die meisten würden das heutzutage aus einem Klotz fräsen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Fast alles ist machbar, für Geld natürlich!
Die Herstellkosten sind abhängig von:
Material ???
Stückzahl ???
erforderliche Genauigkeit, insbesondere der Aussenkontur ????
Bei sehr großer (Alu) Stückzahl: eventl. Strangpressprofil ??
bei kleinerer Stückzahl aus Flach oder Blech lasern oder plasmaschneiden??
bei noch kleinerer Stückzahl: drahterodieren
(das betrifft die Aussenkontur)
dann fertig bearbeiten auf der Fräse.
NaNa24
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das Bauteil soll nur einmal verbaut werden, mit nicht ganz so engen Toleranzen.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das für ein neuer Stil?
Frage mit Bild einstellen, Antwort kassieren und dann das Bild wieder herauseditieren?
Der ganze Beitrag ist für jeden nachfolgenden Leser völlig zusammenhanglos.
Das Forum lebt von "Nehmen und Geben" einerseits und der Möglichkeit etwas nachzuschlagen andererseits!
NaNa24
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Das Bauteil war so spezifisch, damit hätte niemand etwas anfangen können. Fragen die der Allgemeinheit dienen könnten werden natürlich nicht "wegeditiert".
Wenn Sie meine Position und den Verwendungszweck kennen würden, würden Sie mich verstehen.
War nicht böse gemeint!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wyndorps hat Recht, das ist kein Stil. Gerade unter Beachtung Deiner Position etc. kann es doch nicht sein das hier die Leute hier Deine Probleme lösen und für nada  Ingenieurbüro spielen sollen.
Gerd
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm... Dann bitte das nächste mal vorher mit dem Vorgesetzten klären oder ein Musterteil erstellen, welches zur Klärung dient und nicht das originale Teil einstellen...
So ist das jedenfalls Murksig und langweilig.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit (nochmals)
He, Kollegen seid bitte moderat und guckt mal auf den Beitragszähler von ...?, wie hieß er gleich nochmal.. na .. es liegt mir auf der Zunge.. nana.. jetzt hab ichs gleich...
Trotzdem, ich gebe Euch Recht: es war nicht ganz korrekt.
Nächstes mal weis er es besser. (Und holt sich vorher die Genehmigung von seinem Häuptling).
Zu eurer Information: es war absolut ein Teil, das auf keinen Fall überall und Jedem zugänglich gemacht werden sollte. Höchste Geheimhaltungsstufe, aber ich würde mein verrostetes Taschenmesser verwetten, dass viele von euch ein ähnliches Teil schon mal gesehen haben.
Gruß 0-checker
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 21. Sep. 2010 editiert.]
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NaNa24:
..War nicht böse gemeint!Gruß
Von mir auch nicht. Es war halt befremdlich, ist aber im Einzelfall als Maßnahme zur begrenzten Öffentlichkeit gangbar.
Frohes Schaffen.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 0-checker:
Zu eurer Information: es war absolut ein Teil, das auf keinen Fall überall und Jedem zugänglich gemacht werden sollte. Höchste Geheimhaltungsstufe, aber ich würde mein verrostetes Taschenmesser verwetten, dass viele von euch ein ähnliches Teil schon mal gesehen haben.....
ich hab das Teil gesehen und überlege gerade welchen anderen Kommentar man dazu abgeben kann ähm nee lieber nicht. Wenn Du das Teil gesehen hättest ja dann ab zum Patentamt. Denke aber daß ich die Spätzlespresse die zwangsläufig daraus entstehen muß jetzt dadurch selbst hinbekomme.
SCNR Heiko
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Sep. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder herausnehmen war für die Katz' - ist sicher noch in meinem Browsercache zu finden.
Lösegeld-Ü's per PN werden gerne angenommen...
Peter
edit: kann mit geringen Modifikationen auch als Knoblauchpressenteil Verwendung finden (für solche wie meinereiner, die Spätzle nicht mögen)
[Diese Nachricht wurde von flavus am 21. Sep. 2010 editiert.]
