  Allgemeines im Maschinenbau
  [WLW] Linearmotor // Bolzenmotor
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [WLW] Linearmotor // Bolzenmotor (1414 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Motor der einen
Bolzen (20mm +-) rein und rausfährt (Verfahrweg kurz,
d.h. 30mm würden z.b. reichen). Leider finde ich keine
passenden Lieferanten, bzw bin nicht sicher wie
man solche Motoren bezeichnet.
Ich brauche das Ding zum verriegeln
Modelling 15.5
WinXP SP2
Mathcad kostenlos: SMath Studio
[Diese Nachricht wurde von noxx am 21. Sep. 2010 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Elektrisch, Pneumatisch, oder Hydraulisch?
Wieviel Kraft?
Hubgeschwindigkeit?
Positionierung oder nur Endlagen?
Bolzendurchmesser?
Wir brauchen mehr Details.
Eine mögliche Lösung wären zB Hubmagnete.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiermal ein paar Antworten:
-> Elektrisch
Wieviel Kraft?
-> Radial 3500N
Hubgeschwindigkeit?
-> Egal
-> Endlage reicht
Bolzendurchmesser?
-> Egal, muss der Radialkraft standhalten
Hoffe als Info reicht das....
Hubmagnete hatte ich auch schon im Sinn,
bin aber (noch) nicht sicher, ob das das
richtige ist.
Modelling 15.5
WinXP SP2
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
google doch mal mit den Stichworten Piezo, Linear und Aktor dann wirst Du finden was Du suchst.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 3500 N würde ich aber schon ein Getriebe dazwischenschalten.
Sonst brauchst Du ein großen Motor.  Und Kupfer ist z.Z. teuer.
Da gibt es Zahnstange, Gewindetrieb oder Kugelgewinde.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal bei Magnet Schulz die Haben magnetische Absteckeinheiten.
Ob die für deinen Fall passen sollte ein Anruf klären..
Danke Peter!!
