 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Transportriemenumlenkung (1735 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade dabei einen Transportriemen incl. Mitnehmern zu erzeugen. Die Mitnehmer sollen im ersten Teil des Quadranten der Riemenscheibe gerade abtauchen. Erst wenn sie ca. 70° im Quadranten abgetaucht sind, dürfen sie kippen. Das ganze versuche ich über einen Hebel der an einem nacheilenden Nocken befestigt ist zu steuern. Leider verhält sich die ganze Sache in der Praxis nicht genauso wie in SWX simuliert. Der Nocken kippt entweder nach hinten (Drehpunkt im TkØ der Riemenscheibe) odernach vorne (Drehpunkt über TkØ). Weiss von euch jemand wo der "Knackpunkt" ist warum der Hebel nicht gerade bleibt. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Nicht ganz einfach. Der Abstand vom Drehpunkt zum nachfolgenden Nocken verändert sich, wenn der Mitnehmer um die Kurve geht. Anregung aus der Technikgeschichte: Schau Dir einmal an, wie ein Schaufelrad von einem Raddampfer aufgebaut ist. Dort sind die Schaufeln auch so angelenkt, dass sie einigermaßen vertikal bleiben, so lange sie im Wasser sind. ------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Nun, ich denke mal, dass Du bei deiner einfachen Schubstange gewisse Kompromisse bezüglich des Bewegungsverhaltens machen musst. Die einzigen Parameter die Du ändern kannst sind die zwei Gelenkpositionen in Bezug auf den Teilkreisdurchmesser und deren Abstand zueinander, sprich die Länge der Schubstange. Besser wird's dann, wenn Du deinen Mitnehmerhebel mit einer Kurvenrolle ausstattest, die in einer Kullisse läuft. Andreas Nachtrag: Das würde dann auch dem Schaufelradmechanismus entsprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 19. Sep. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Sep. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
