  Allgemeines im Maschinenbau
  Werkstück mit Sollbruchstelle
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstück mit Sollbruchstelle (2214 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei eine Vorrichtung für eine Maschine zu entwickeln.
Die Vorrichtung ist an einer beweglichen Einheit montiert.
Um hier bei einer möglichen Kollision die Maschine zu schützen, soll ein Zwischenstück eingebaut werden, das eine "Sollbruchstelle" beinhaltet.
Kennt ihr irgendwelche Zylinder o.a., die ich als Normteil z.B. kaufen kann?
Sli
Olaf Wolfram
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
....und dieser Zylinder soll die Sollbruchstelle enthalten?
Habe ich das richtig verstanden?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau!
Muss aber nicht zwingend ein Zylinder sein.
Hab gehofft, dass es hier Kaufteile gibt.
Prinzip ist wie bei einem 3D-Taster.
Da wird der Taster ja auch gesichert, indem nach dem "Fühler" eine Sollbruchstelle kommt ;-)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kaufteil ist ein Zylinderstift, welcher für je nach Gewünschter Scherspannung ausgewählt wird.
Will man mehr Präzision, muss man den Scherstifte / Abscherbolzen hinsichtlich Dimension, Material und Kerbform selbst konstruieren.
Weitere Möglichkeit wäre eine Sicherheitskupplung. Diese wäre dann auch einstellbar und der ungewollte Not-Stopp zerstörungsfrei.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 13. Sep. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon Scherstelle, dann aber bitte mit Klemmwirkung. Erst durch die Klemmwirkung z. B. einer Schraube wird eine definierte Kraft erreicht.
Durch häufiges Abscheren wird zudem die Scherstelle/Schnittkanten rund und damit die Scherkraft größer.
Beim Abscheren werden die cherkanten auseinandergedrückt und damit wird die Scherstelle mehr gequetscht als geschert.
Ansonsten ist das System Scherschraube einfach und günstig.
Es gibt noch die Möglichkeit der Federkupplung, Sternratsche, Reibkupplung und ein automaisches System mit scherstiften (System Lely). Diese Aufzählung istz sicher nicht vollständig.
Schau mal bei GKN Walterscheid oder den anderen Gelenkwellenherstelern (BP etc). Die beiten ausreichend Auswahl mit definierten Momenten.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
