  Allgemeines im Maschinenbau
  abschliessbarer Rastbolzen verzweifelt gesucht
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abschliessbarer Rastbolzen verzweifelt gesucht (2220 mal gelesen)
Jenna
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von Jenna an!   Senden Sie eine Private Message an Jenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenna
Bau & Wartung von Produktionsmaschinen für die Nahrungsmittelindustrie<P>Eplan P8 1.8.6.2441 Prof.
Inventor 2011
erstellt am: 17. Jul. 2010 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganter_gn_822-4-c-st_42fov6cshn5j1xvzufvt39apv.zip
Moin Moin zusammen.
was ich suche ist ein Rastbolzen, vergleichbar mit Typ Ganter GN_822-4-c (im Anhang), der sich mit einem Schlüssel verriegeln lässt. Die Dimensionen sollten die gleichen oder etwas (3-6mm Zapfengrösse) grösser sein.
Ich habe schon überall gesucht aber in einer Ausführung als Rastbolzen habe ich noch nichts gefunden. Jetzt frag ich einfach mal hier.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass sowas nirgends erhältlich sein soll.
Wäre schön wenn hier jemand eine Quelle kennt.
Ich wünsche ein sonniges WE
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Jul. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Vorstellung, dass in dieser Baugröße bzw. Bauform noch ein Schloss unterzubringen wäre, passt zu Deiner Berufsangabe.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 17. Jul. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Doc Snyder.
Der Sperrzapfen sollte nicht grösser als 4-6 mm sein. Der Knauf kann natürlich grösser sein als im Beispiel beschrieben.
Hätte ich vieleicht im ersten Posting deutlich machen sollen.
Gruss Jenna
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Jul. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für Vitrinenschränke mit Glasschiebetüren Schlösser, die so ähnlich funktionieren. Vielleicht solltest Du eher mal nach Schlössern suchen als nach Rastbolzen oder Sperrzapfen.
Außerdem musst Du mal genauer festlegen, was für eine Art Schloss Du eigentlich meinst; da gibt es ja eine große Spreizung der Ansprüche. Einen Rastbolzen mit Schloss wie von Dir vorgeschlagen könnte man auch einfach herausschrauben.
Um nur unbefugten Zugriff zu erschweren (völlig ausschließen kann man gar nichts) reicht oft schon eine Madenschraube mit Innensechskant an einem verstecken Platz hinter einer Blende mit einem runden Loch, durch das gerade mal der Innensechskant passt. IMHO ist vor allem das ein sicheres Schloss, was nicht wie ein Schloss aussieht.
Im Übrigen wäre es sicher sinnvoll, in einem Forum für ernsthafte Arbeit auch mit einem ernsthaften Profil aufzutreten, dann fällt es den Anderen auch leichter, ernsthaft zu antworten. So aber fragt man sich doch schnell, worauf und für wen man seine Zeit hier eigentlich verwendet.
Roland
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 18. Jul. 2010 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Mitarbeit.
Man merkt, da ist ein Hirn bei der Arbeit, das gewohnt ist Probleme zu lösen und immer einige Schritte voraus denkt.
Ich spezifiziere noch einmal genau was ich suche:
Einen Rastbolzen mit einem Bolzendurchmesser von 4 - 6mm und einem Hub des Bolzens von 5 - 10mm, der Knauf kann aber deutlich grösser sein als in der Beispieldatei beschrieben. Eine Ausführung in rostfreiem Stahl wäre schön. kunststoff ginge zur Not aber auch.
Das Schloss muss nur eine geringe Sicherheitsklasse haben und soll als Schloss erkennbar sein. Da aber der einfache Zugriff für jederman verhindert werden soll, scheiden Verriegelungen via simplem Schaltschrankschlüsselschliesssystem aus.
Vandalismusgeschutz ist nicht notwendig.
Zweck der Übung ist zwei aufeinander gleitende runde Metallscheiben in ca. 5 Grad Schritten miteinander verriegeln zu können.
Dies alles bitte gedanklich mit einer tiefen sonoren Stimme lesen um den sinnvollen und ernsthaften Charakter dieses Postings zu erspüren ;-)
Herzlichst
Jenna
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenna,
hier wäre ein Kandidat für Dich, ist zwar aus vernickeltem Messing, sollte aber geeignet sein. Eventuell hilft auch eine weitere Suche mit dem Oberbegriff "Druckzylinder"
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
