  Allgemeines im Maschinenbau
  Hohlwelle mit Passfedernut gesucht
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hohlwelle mit Passfedernut gesucht (4467 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche, wie die Überschrift schon sagt, eine Hohlwelle, in die bereits eine Passfedernut nach DIN 6885 gestoßen ist.
Der Aussendurchmesser der zu verbindenden Welle beträgt 14H7. Die Passfeder hat eine Breite von 5mm.
Der Aussendurchmesser der Hohlwelle ist zweitrangig, so ~20mm.
Die Länge der Hohlwelle soll etwa 260mm betragen.
Die Welle sollte idealerweise als einfaches Zukaufteil bezogen werden.
Danke schonmal.
Grüße Matthias
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ledok
Schau mal bei Mädler
Artikelnummer: 60021400
Gruß ManfredR
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
ledock
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ManfredR:
super, das wars
Grüße Matthias
