 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Herstellung Gleitführungen (12581 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community, ich habe für eine Vorrichtung bei uns eine Gleitführung gebaut. Eigentlich ist es nur ein Nutenstein, der in einer einfachen Nut hin und her fährt. Der Stein ist einfach nur ein Glotz und die (U-)Nut wird oben durch ein extra Teil gedeckelt, so dass der Nutenstein nur einen Freiheitsgrad hat. Das Problem ist die Herstellung, da die Nuteinsteine doch nicht so hoch sind wie die eigentliche Nut: Egal, wie man die Toleranz legt es klappert oder verspannt sich alles (wenn man den Deckel verschraubt). Grundsätzlich würde ich dem System immer etwas Luft geben, aber wir haben das Problem, dass sich die Steine dann ab und an verkannten. Jetzt habe ich mich mal umgesehen und das hier gefunden: http://www.ina.de/content.ina.de/de/ina_fag_products/productinformation/linear_products/miniature-linear_plain/miniatur-gleitfuehrungen.jsp Und mir stellt sich die Frage: Warum haben die keine Probleme damit? Und wie werden die Führungen überhaupt hergestellt? Durch Walzen? Oder sind die doch gefräßt? Oder sind diese sogar noch geschliffen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
Hi! Ein Nutenstein hat doch eine viel kleinere Länge. Bei dem von Dir verlinkten Beispiel bewegt sich auch der äußere Teil und ist dabei wesentlich länger, als die Schiene. Verkannten bekommt man durch zu kurze Führungslänge. Ein Nutenstein ist ja sehr kurz. So richig kapiert habe ich nicht, was Du da machst, aber es klingt schon anders als das Beispiel. Kann man Verkannten nicht durch entsprechende Fasen und Verrundungen verhindern? Außerdem kann ich mir vorstellen, dass die Materialkombination da eine Rolle spielt. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zu Beginn einer Konstruktionsarbeit legt man ein Anforderungsprofil, z.B. auch für solche Gleitführungen fest: zul./oder notwendiges Spiel, Belastungen und -Richtungen, (ist Schubladeneffekt möglich??) Preisgestaltung (was ist preiswerter: kaufen oder fertigen??), Austauschbarkeit im Rep.-Fall usw. leichte, sichere Montierbarkeit (sind Einstellarbeiten notwendig > Erfahrung der Monteure) usw.usw. Erst dann wählt man ein System aus und beginnt mit der Konstruktion. Normaler Weise wird man eine Führung kaufen. Beim Kaufteil wird man zu meist (abhängig von den o.e. Faktoren) kostengünstiger sein. Und was Deine letzte Frage angeht: guckst Du im Katalog vom Hersteller. Normaler Weise Randschicht gehärtet und geschliffen wegen Präzision, Haltbarkeit der Kugeln bzw. Kunststoffführungen. Gutes Gelingen 0-checker |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von RobertM74: ...Das Problem ist die Herstellung, ....
Oder vllt. das nicht Fertigungsgerecht konstruiert wurde.  Was bei der vorhanden Konstruktion evtl. helfen kann: - Stein verlängern - Stein über Deckel vorspannen - Materialkombination überdenken Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
Hallo Robert, Deine Fürhrung mit einer solchen Führung zu vergleichen ist absolut unmöglich. Wenn Du Dir den Katalog dazu genau anschauen würdest könntest Du feststellen daß das Präzisions-Teile sind und sogar vorgespannt werden (zumindest teilweise). Durch die Massenherstellung (Schiene ist geschliffen) werden diese Führungen "Verhältnismäßig" günstig deshalb werden Sie auch sehr gerne eingesetzt. Wenn man die Zeit für die Konstruktion mit einberechnet lohnt es sich selten eine eigene Führung zu konstruieren. Aber es kommt natürlich vor, besonders wenn man diese irgendwo "reinpuzzlen" muß. Aber Deine Führung kann auch mit mehr Spiel sehr gut funktionieren, dazu muß man natürlich aufpassen wo man "Freiheitsgrade" gibt und wo nicht. Deiner Beschreibung nach würde ich darauf tippen daß Du eine zu kurze Führungslänge und bzw. zu große Toleranzen gewählt hast. Wie wäre es denn wenn Du uns eine Skizze(prinzip) mit Maßen und Toleranzen gibst, dann kann man das besser beurteilen. Für die Führungslänge von Rundführungen gibts die Faustregel 2,5-3 mal den Durchmesser als Führungslänge. Das läst sich auch auf Deine Führung anwenden, da zum Beispiel 2,5-3 mal die Breite. Aber dennoch kommt es dabei auch noch auf das gewählte Toleranzfeld an. meine dreifuffzisch gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, erst einmal vielen Dank für eure Antworten! @daniu: Klares Jein. Unsere Aktuelle Lösung ist viel einfacher gehalten. Am ende ist es ein 4-eckiges Klätzchen, was in einer Nut hin und her fährt mit dem Freiheitsgrad 1. Die Funktion wird aber auch von der Gleitführung von INA erfüllt. Diese bringt uns konstruktiv auch nichts. Die grundlegende Frage war wirklich nur, welche Toleranzen an solch einer Gleitführung sinnvoll sind, damit es einerseits nicht klappert und auf der andererseits sich nichts verklemmt (da hat INA wohl aber mehr Erfahrungswerte). @0-checker: Die Anforderungsliste wird bei uns nur für die gesamte Komponente erstellt. Für das eigentliche Problem war aus dem morphologischen Kasten gleich ersichtlich, dass "normale" Gleitführungen keine Lösung unseres Problem sind. @Ing. Gollum: Wie kann man eine Nut noch einfacher gestalten als ein einfaches 4-eckiges Profil? Das Material ist zur Zeit C45 und 42CrMo4. @Press play on tape: Es ist richtig, dass wir die gegebenen Gleitführungen nicht nutzen können (siehe Anhang). Die wirtschaftliche Seite ist (im Moment zumindestens) weniger wichtig, das Prototyp/Demonstrator. Anzumerken wäre nich, dass wir derzeit bei Rz6,3 für die Führung arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
Also ich werd weder aus Deinen Beschreibungen noch aus der Skizze schlau. Kannst Du nicht ein 3D-Modell oder zumindest ein paar screenshots der gesamten Führung hier reinstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
