  Allgemeines im Maschinenbau
  Alu Ring 960 mm
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alu Ring 960 mm (1750 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin auf der suche nach einem Hersteller oder Vertrieb der mir ein Alu Ring mit 960mm AUßendurchmesser, 900 Innendurchmesser liefert( oder etwas in dem Größenverhältnis)(und 34mm hoch
Hoffe Ihr habt Vorschläge:-)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrscher,
welches Material soll es den genau sein?
Welche Endbearbeitung/Oberfläche (gesägt? geschruppt? geschlichtet? poliert? Hardcoatiert? Eloxiert?)
Wenn Du es etwas mehr detaillieren könntest würde das helfen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
Hallo Herrscher,
Beste Grüße
Matthias
Du meinst auch Toleranzen etc würden helfen???
aka the
pepper4two
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Bombi,
auch Toleranzen würden helfen  , eben alles was man zum Fertigen eines Teiles üblicherweise braucht. Oder wie schon Dieter Hallervorden so trefflich formulierte: " Details, Details, ich brauche mehr Details"
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Bombi
Umknacker
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dieter Hallervorden so trefflich formulierte: " Details, Details, ich brauche mehr Details"
"Schreiben Sie es auf...ich beschäftige mich später damit..."
aka the
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Es soll aus Aluminium sein, gut zu bearbeit und brauch nicht eine spezielle Legierung zu sein.
Die Oberflächen sollen geschlichtet sein,
Toleranzen bewegen sich im Bereich des Durchmessers bei 1 mm und die Ebenheit auf 0,06mm.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tolleranz am Durchmesser und Oberfläche sind nicht das Problem.
Eine  Ebenheit von 0,06 dagegen... Das wird bei der Größe zum einen kaum machbar sein und zum anderen wegen der mangelnden Steifigkeit des Rings IMHO auch wenig Sinn machen.
Eine Dickentoleranz in dem Bereich, also +-0,03, ist ebenfalls nur schwer zu erreichen.
Aluminium Präzisionsplatten werden idR feinstgefräst und gewalzt und erreichen so eine Dickentoleranz von ca. +-0,13mm.
EDIT: Eben nachgeschaut; Eine übliche Ebenheit einer Präzisionsplatten liegt bei einer Dicke über 15mm bei ca. 0,2mm.
Falls es geht, wird es auf jeden Fall teuer... Muss das wirklich so genau sein?
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 22. Jun. 2010 editiert.]
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich an die einschlägigen Lieferanten von Alu Halbzeugen wenden, z.B. Fa. Gleich, Fa. Jera Metall, Fa. Alimex ...etc
Das kann ein Ring aus einer Platte herausgeschnitten sein oder ein zum Ring gebogene Vierkantstange sein. Die 34 mm Dicke ist ungünstig, da kein Standardmass.
35 oder 40 wäre besser.
gruss eberhard
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 22. Jun. 2010 editiert.]
pepper4two
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrscher,
Du hast eine PM!
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich nur um 1 Stück handeln sollte würde ich das aus einer Platte Fräsen, damit bekommst Du evtl. sogar die Ebenheit von 0,06 hin, falls der Fertiger da bedenken hat kennt der bestimmt jemand der die Dicke zum schuß Hobeln oder schleifen kann.
Fräsen schlage ich aus dem Grund vor weil Drehmaschinen mit einem Durchmesser dieser Größenordnung eher selten sind während eine CNC Fräsmaschine mit solchen Bearbeitungsmaßen an jeder Ecke zu finden sind.
Eine Aluminium Platte mit einer solchen Stärke liefert Dir jeder Halbzeuglieferant der auch Aluminum hat, besser eine gegossene Platte wählen als eine gezogen (besser für die Fertigung).
Aber mach Dir bitte exakt Gedanken welche Anforderungen an den Ring bestehen und mach Dich über die Festigkeiten von den allgemeinüblichen Aluminum Legierungen vertraut (die sind inzwischen Brutal gut). Als Anhaltspunkt schau mal was F22 oder F25 bedeutet, als Beispiel, wir verwenden bei uns AlMgSi0,5 F22.
Ich mache das bei einem solchen Thema dann inzwischen immer so, daß ich mich schlau mache wer bei uns Standardlieferant für z.B. Aluminum ist und den rufe ich einfach an, meistens sind die alle sehr Hilfsbereit allerdings solltest Du bis dahin Wissen was F22 heißt.
gruß Heiko
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich werde es so fertigen wie auf dem Bild.
Alles in Teilen (45° Stk.) so spart man Material und Geld.
Das grüne unten drunter ist eine Polymere Schicht(Teflon oder der gleichen),der Tisch soll lediglich zum positionieren von Pruüfstücken funktionieren(bleibt meistens in einer Stellung stehen und wird nicht dauerhaft verfahren).
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee, nur nicht vergessen: Speziell Teflon neigt zum "kriechen" unter statischer Belastung und damit können sich Deine Hundertstel schnell mal vertschüssen.
mfg - Leo
pepper4two
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrscher,
bezüglich des Kunststoffes würde ich z.B. PEEK empfehlen, kostet ein wenig was, kriecht aber dafür nicht. Ist außerdem beständig gegen alles was so an Chemikalien zum Reinigen und Schmieren verwendet wird.
Matthias
Nihil Ex Nihilo
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal unter drehteller.com
Vielleicht gibts da was passendes....
Danke Peter!!
