 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Rohrleitung quetschen (5525 mal gelesen)
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsammen, kennt jemand von Euch ne Möglichkeit, Kupferrohr, in dem noch Medium sprich Wasser ist, zu quetschen bzw. entsprechend dicht zu machen. Die "Facility-Manegment" people gehen mir jetzt richtig auf den Nerv. Danke schon mal  Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Jun. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReger
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 06. Jun. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReger
Hallo Frank, quetschen und zulöten wie in guten alten Zeiten üblich geht nur wenn kein Wasser mehr in der Leitung steht. Am einfachsten wird es wahrscheinlich sein wenn Ihr die Leitung absägt und eine Fitting aufpresst. Die notwendigen Pressgeräte haben die Gas-Wasser-Sch.....wimmbadtechnik Leute eigentlich alle. Von Herstellern wie z.B. Viega gibt es entsprechende Endstopfen die man in Windeseile bei abgestellten Wasser aber nicht vollständig entleerten Rohr aufpressen kann und so das Rohr wieder verschließt. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 06. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 10 Solid Works 2018 ACAD 2018 HP z600 Workstation
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReger
Hallo Frank, ich habe gesehen das Heizungsbauer Kupferrohre verschliessen indem Sie das Rohr zufrieren, mit eine Manschette und Co2. Siehe hier -http://www.rems.de/go.aspx?tid=15&lid=1&pgid=10 Dann kann man den Fitting aufpressen oder zulöten. Grüße /Kris [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 07. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReger
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von FReger: Hallo zsammen, kennt jemand von Euch ne Möglichkeit, Kupferrohr, in dem noch Medium sprich Wasser ist, zu quetschen bzw. entsprechend dicht zu machen. Die "Facility-Manegment" people gehen mir jetzt richtig auf den Nerv. Danke schon mal Frank
Schau doch mal hier nach, unser Rohrleger hat ein Kupferrohr mit einer Manschette versehen. http://www.rothenberger.com/de/produkte.html Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
