  Allgemeines im Maschinenbau
  Querreinigen von Bändern
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querreinigen von Bändern (1065 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
wollte an dieser Stelle fragen, ob schon jemand Erfahrungen bezüglich dem Querreinigen von Transportbändern durch Abbürsten hat. Das wird nämlich der Inhalt der nächsten bevorstehen Neukonstruktion.
Bisher habe ich mal den Min* Katalog durchstöbert und auch schon was ganz gut passendes gefunden (aus der Baureihe BFR). Muss aber für mich mit Zahnriemenantrieb sein...
Habt ihr noch ein paar Tips auf Lager für mich oder brauch ihr noch genauere Infos?
Danke für eure Unterstützung!
Brödlahans
Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auf jeden Fall sinnvoll im Vorfeld verschiedene Besätze auszuprobieren. Die Anwendungsberater geben einem die grobe Richtung vor, man kommt auf der Suche nach dem optimalen Reinigungsergebnis aber nicht um das Probieren herum.
Desweiteren ist darauf zu achten, dass die Bandsteuerung, sei sie nun aktiv oder passiv, durch die Bürsten nicht zu stark beeinflusst wird und das Band in Folge dessen verläuft.
Das System BZR arbeitet zum Beispiel mit Zahnriemen, was jedoch regulär bei bloßen Reinigungsaufgaben keine Vorteilen gegenüber Flach-, oder Keilriemen bietet.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Brödlahans
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gollum,
ja, auf das BZR bin ich auch schon getoßen. Der Anwendungsberater hat mir mal die Datenblätter zukommen lassen.
Mal sehen, was ich dem abgewinnen kann...
Danke erst Mal für deine Hilfe !
Brödlahans
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge SE2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
erfahrung habe ich persönlich nicht, aber vielleicht die hier.
Bitte nicht als Werbung verstehen, hab mit denen nix am Hut.
Gruss Tita
