 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: progressive Zahnstange berechnen (3777 mal gelesen)
Kopfsalat Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Für ein Projekt an meiner Universität müssen ich und einige Kommilitonen eine Lenkung entwerfen. Wir haben uns für ein progressives Einzahnstangenlenksystem entschieden. Nun geht es darum, wie man die Progressivität umsetzt. Als eine der einfacheren Möglichkeiten kommt eine progressiv geteilte Zahnstange in Frage. Das große Problem: Wie berechnet man diese Progressivität bzw. wie ist eine solche Zahnstange auszulegen? Ich habe mich mal an Kisssoft versucht, allerdings habe ich die dafür nötige Funktion(falls es sie denn gibt) nicht gefunden. Vielen Dank für etwaige Anregungen und Hilfestellungen und allen ein schönes Wochenende! MfG Kopfsalat ------------------ Piraten können keinen Kreis berechnen, weil sie Pi raten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopfsalat
Hallo Kopfsalat, herzlich willkommen im WBF  . Google doch mal nach PSS-Lenkung oder Progresive Safety Steering, da solltest Du einiges finden. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfsalat Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für die flotte Antwort! Auf diese Lenkung sind wir bereits Aufmerksam geworden und haben sie in die nähere Auswahl gefasst Mir ging es jetzt speziell um eine progressiv geteilte Zahnstange und ob hier jemand eine Ahnung hat, wie man soetwas berechnen könnte. Es müssen sich hierbei ja die Winkel der einzelnen Zahnflanken verändern bzw zu den beiden Enden der Zahnstange hin größer werden, so dass bei max. 180° Drehung am Lenkrad der volle Radeinschlag erreicht wird. Und dazu fehlt aktuell der korrekte Ansatz... MfG Kopfsalat
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopfsalat
Hallo Kopfsalat, unterschreib doch mal dein Posting mit irgendeinem Klarnamen, dann macht das mehr Spaß darauf zu Antworten! Zum Thema: Eventuell könnte man die Entwurfsregeln für "elliptische Zahnräder" für den Entwurf des Sinusförmigen Teiles anwenden. Leider liegen mir dazu keine Fachbücher vor, eventuell spukt ja das Internet etwas dazu aus. In "Maschinenelemente 1 oder 2" von Niemann steht was dazu, aber die habe ich leider nicht zur Hand. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopfsalat
Kopfsalat Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mathias, nochmals danke für deine Mühen, das ist ja starker Tobak werde ich morgen dann mal versuchen, mir zu Gemüte zu führen... Gruss, Lennart ------------------ Piraten können keinen Kreis berechnen, weil sie Pi raten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopfsalat
Kopfsalat Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Thomas, du hast recht, das hätte ich vllt etwas näher erläutern sollen: Wichtig ist das Wort "progressiv". Das bedeutet, dass eine solche Zahnstange keinen linearen Hub hat, sondern dass sich der Hub vergrößert, je weiter man das Lenkrad (bzw das Ritzel) dreht. Um das zu erreichen, müssen die Winkel der Zahnflanken auf der Zahnstange zu beiden Enden der Zahnstange hin flacher werden. Das macht ein Übergreifen beim Lenken in engeren Kurven unnötig. Ich hoffe, es ist verständlich, ansonsten versuche ich's nochmal anders zu erkären MfG Lennart ------------------ Piraten können keinen Kreis berechnen, weil sie Pi raten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopfsalat
Hallo Kopfsalat, wie steht es denn um dein Projekt? Ich musste gerade wieder an diesen Thread denken als ich das hier zufällig fand. Eventuell ist es ja Hilfreich für Dich, interessant ist es allemal. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopfsalat
Zitat: Original erstellt von Kopfsalat: Es müssen sich hierbei ja die Winkel der einzelnen Zahnflanken verändern bzw. zu den beiden Enden der Zahnstange hin größer werden,...
Das ist nicht das wesentliche Kriterium! Ändern muss sich vor allem die Übersetzung, d.h. die Lage des effektiven Wälzpunktes in Bezug zur Radmitte. Egal ob KissSoft das kann oder nicht, es wird Euch nicht erspart bleiben, das Kapitel Verzahnungsgeometrie durchzuarbeiten und zu verstehen. Das ist zugegebenermaßen per se schon kein leichtes Kapitel, und die progressive Zahnstangenlenkung ist auch schon eins der schwierigeren Probleme daraus, aber ist nicht gerade ein Studium dazu da, sich das alles in Ruhe selber anzueigenen, anstatt sich die Lösung im www zu erschnorren? Ich meine: Man hilft ja gern jemandem, wenn der zumindest schon mal angefangen hat, ... Und außerdem: Ich weiß die Lösung auch nicht, ich müsste sie auch erst herleiten. Aber das ist jetzt Eure Aufgabe! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfsalat Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend zusammen, also ich muss leider mitteilen, das wir uns die Progressivität aus dem Kopf geschlagen haben, das wäre einfach zu aufwendig gewesen (so wie ich das einschätze, wäre alleine diese Berechnung ein mögliches Thema für 'ne Bachelorthesis, wenn nicht noch mehr). Wir haben nun ein linear übersetztes Lenkgetriebe, und dieses komplett auszulegen und zu konstruieren war schon nicht ohne. Die Progressivität hatten wir zum Glück auch nur als Begeisterungsanforderung in unsere Anforderungsliste aufgenommen Kleine Info: Dieses Lenkgetriebe soll für unseren ersten Formula Student Wagen sein und wir hatten das Glück, diese Arbeit mit einem Projekt in den Fächern Konstruktionssystematik und Antriebstechnik verbinden zu können. MfG Lennart ------------------ Piraten können keinen Kreis berechnen, weil sie Pi raten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfsalat Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend zusammen, also ich muss leider mitteilen, das wir uns die Progressivität aus dem Kopf geschlagen haben, das wäre einfach zu aufwendig gewesen (so wie ich das einschätze, wäre alleine diese Berechnung ein mögliches Thema für 'ne Bachelorthesis, wenn nicht noch mehr). Wir haben nun ein linear übersetztes Lenkgetriebe, und dieses komplett auszulegen und zu konstruieren war schon nicht ohne. Die Progressivität hatten wir zum Glück auch nur als Begeisterungsanforderung in unsere Anforderungsliste aufgenommen Kleine Info: Dieses Lenkgetriebe soll für unseren ersten Formula Student Wagen sein und wir hatten das Glück, diese Arbeit mit einem Projekt in den Fächern Konstruktionssystematik und Antriebstechnik verbinden zu können. Eine, wie ich finde, geniale Lösung ist auf der Seite zu finden, die Pepper4two auch schon erwähnt hat: http://www.pss-steering.com/technik.html Bei der Animation ganz unten auf der Seite lässt es sich gut erkennen. MfG Lennart ------------------ Piraten können keinen Kreis berechnen, weil sie Pi raten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
