  Allgemeines im Maschinenbau
  Sicherung Axialgelenk
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Sicherung Axialgelenk (5201 mal gelesen)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer effektiven Lösung zur Sicherung des Kugelzapfens gegen das Herausziehen aus der Kugelpfanne.
Die maximal Kraft F=200kN wird in der Realität nicht auf das Gelenk wirken. Wäre therotisch jedoch möglich, da die Maschine diese Kraft in vertikaler Richtung erreichen kann.
PS: Werden solche Lager überhaupt gesichert?
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
kannst du das Kugelgelenk durch ein Gelenklager ersetzen?
Dann wäre es fix.
gruss eberhard
Marco Gödde
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der derzeitige Zustand. (Siehe Anhang.)
Das Ganze ist Teil einer Prüfvorrichtung, mit der in zwei Richtungen gemessen wird. Messen in eine Richtung ist ok. Für die zweite Richtung muss der Aufbau um 90° gedreht werden.
Nun war der Gedanke, den oberen Aufbau durch ein Axialgelenk zu ersetzen, um den Montageaufwand zu reduzieren.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt handelsübliche Gelenkköpfe in Stahl oder Kunststoff. Wenn es von den Kräften und der Reibung her ausreicht, könntest Du unter Umständen mit nur geringem Änderungsaufwand Deine schraffierte (?  ) Bolzenkonstruktion beibehalten.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
gegebenenfalls könnte man einen geteilte Kunststoffschale mit dem Gegenprofil der Kugel einlegen und diese mit einem Seeger-Ring sichern um das Ausziehen der Kugel zu verhindern.
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wyndorps: Bei mbo und igus® hatte ich selber schon geguckt.
Die igus®-Teile sind leider zu schwach.
Und mbo hat bei den Axialgelenken nichts in der Größe. Das ging wohl nur über eine Sonderanfertigung. Was bei lediglich einem Teil und in der Größe vermutlich teurer wird, als der Rest der Vorrichtung.
An die Gabelköpfe hatte ich bisher nicht gedacht. Ist ja im Grunde ähnlich meiner momentanen Lösung. Die muss ich mir noch mal genauer anschauen.
@pepper4two: Der Vorschlag mit der geteilten Kunststoffschale klingt schon mal interessant. Werde ich mir mal genauer anschauen.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde 'ne geteilte Negativ-Halbkugel aus Bronze machen und stirnseitig verschrauben
