  Allgemeines im Maschinenbau
  Abdeckung/Schutz durch Textilien o.ä.
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abdeckung/Schutz durch Textilien o.ä. (899 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wir sind gerade dabei an einer Maschine ein paar Änderungen vorzunehmen. Dafür wollen wir den bestehenden Ständer und Schlitten etwas nacharbeiten. Die weiteren Arbeiten daran führen jedoch dazu, dass unter Umständen Kühlschmierstoff oder Späne an sensible Bauteile wie Kabel oder sogar die Sensorik kommen kann. Eine Blechumhausung ist im Moment leider auch nicht möglich.
Die frage ist, ob es die Möglichkeit gibt für diesen Prototypen eine Art Textil zu nutzen (Kunststoff? Leder?...) und woher ich so etwas bekomme. Es sollte nach Möglichkeit auch verschraubbar sein und sich auch über die eine oder andere scharfe Kante legen lassen, ohne gleich zu reisen. Kann mir einer sagen, ob es dieses "Wundermittel" gibt und woher ich soetwas oder ähnliches bekomme?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
frag mal bei einem Autosattler an, der LKW-Planen fertigt. Der kann Dir sicher weiter helfen und hat auch die entsprechenden Befestigungsteile.
Jochen
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt erst mal nach einer sehr guten Idee. Danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
LKW-Planen oder Schweisser-Vorhänge wäre auch mein Tip gewesen.
mfg - Leo
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Prototypen würde wohl auch Teichfolie (zu erhalten in jedem Baumarkt) reichen - allerdings nur, wenn ein paar in den Kunststoff eingeschmolzene Späne nicht zu sehr stören (dürfte bei Verwendung von KSM aber nicht zu sehr ins Gewicht fallen).
Zur Montage Löcher einbringen, mit Lochösen (Sattlerbedarf, Baumarkt) verstärken und an Maschine verschrauben.
Damit läßt sich übrigens auch preisgünstig eine kleine "custom-made" Faltenbalgabdeckung realisieren...
Peter
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und auch danke an den Rest für die Bemerkungen.
Sind solche Schweißervorhänge auch (eben wegen dem Verfahren) etwas resistenter gegenüber Wärme als die anderen Planen? Oder dienen diese Wirklich nur den Sichtschutz?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Apr. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
LKW-Planen sind PVC und durften bis ca. 60°C funktionieren. Die meisten Anlagen und Maschinen dürften auch nur bis zu dieser Temperatur funkrionieren.
Es gibt Schweisservorhänge die bis 200°C beständig sind - musst Du ein bisserl rumgoogeln:
"...Baumwollsegeltuch, oliv, hitzebeständig bis 200°C, 500 g/m², flammhemmend ausgerüstet..."
mfg - Leo
