  Allgemeines im Maschinenbau
  Temperaturen an Gewindespindeln/Bewegungsschrauben/Kugelgewindetrieb
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturen an Gewindespindeln/Bewegungsschrauben/Kugelgewindetrieb (1154 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
kann mir einer sagen, wie Warm Kugelgewindetriebe beim Betrieb werden? Also in Fräsmaschinen/Bearbeitungszentren/etc.? In der Literatur kann ich für diesen "speziellen Fall" nichts finden. Dubbel und Weck sagen zu diesen Thema nichts, nur das etwas passiert. Und die Hersteller geben an, dass man nicht weiter als 80°C gehen soll. Aber werden die wirklich so warm oder sogar noch wärmer?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Mrz. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahl macht bis 200°C noch keine Probleme. Schmiermittel schon eher.  Wenn sich die Sache zu schnell oder ungleichmäßig erwärmt bekommst Du Probleme wegen der Wärmedehnung. Die Frage ist wo die Wärme herkommt.
Wenn sich so ein Gewindetrieb wirklich 60°C erwärmt, ist die Reibung zu groß und er damit defekt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2009 x64 SP5.1
UG NX7.5
CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A
Windows 7 Professional 64bit
Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM
Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565
Windowx XP Professional Version 2002 SP3
Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM
Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das hängt von Spindeldurchmesser, Steigung, Drehzahl und Belastung ab, um wieviel die Spindel im Betrieb sich erwärmt.
Ich würde mich mal mit der Fa. Steinmeyer in Verbindung setzen.
