 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Hersteller von Teleskoprohren (3300 mal gelesen)
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
 Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2008, Inventor 2010, MDT
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche Hersteller von Teleskoprohren. Wie die z.b. von Staubsaugern oder Fotostativen.... Wo bekommt man solche Teleskoprohre? Ich bräuchte sie am besten 3-Teilig (Vollauszug), ähnlich wie bei den Teleskopschienen..... Vielen Dank
------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gutfried83
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, vielen Dank für deine Antwort. ich suche nicht einfach Staubsaugerrohre, sonder im Prinzip Teleskopschienen-- aber mit Rohren. gutfried
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gutfried83
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo THSEFA, Abmessungen: Höhe eingefahren: 200mm; ausgefahren 700mm. Durchmesser Rohr 10mm-100mm Kennst du für diese Abmessungen vielleicht auch noch einen Hersteller??? Gruß Gutfried ------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gutfried83
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
 Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gutfried83
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gutfried83
Zitat: Original erstellt von Schmidi01: Teleskopzyliner?
>> eine Auskunft geben, wo du fündig werden würdest!! <<
------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gutfried83
Ist das eine ernsthafte Frage? G gle liefert 87300 Ergebnisse, da wird auch ein Lieferant in der Nähe dabei sein. War ja auch eher ein Tipp ob das was sein könnte. Könnte ja auch überqualifiziert sein im Vergleich zum Staubsaugerrohr. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
