  Allgemeines im Maschinenbau
  Spannzangenaufnahme gesucht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannzangenaufnahme gesucht (2222 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Aufnahme für Spannzangen.
Das Besondere ist, dass die Spannzange auf eine Platte geschraubt werden sollte.
Die Grundplatte könnten wir zur Not selbst fertigen und dann verschweißen.
Ich will auf jeden Fall vermeiden das Teil mit dem Gewinde und dem Konus selbst zu fertigen.
Hat jemand ne Ahnung wo mann so was bekommt, oder zumindest wie man sowas fachlich
richtig bezeichnet?
Grüße Matthias
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge SE2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://www.sav-spanntechnik.de/de_produkte.php?produkt_id=300
der Spanzangenhalter mit Mutter, SAV 581.07-ZEH wäre evtl. was für Dich.
Gruss Tita
ledock
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tika,
danke für den Tip, werd mich mal bei denen informieren.
Einzig der max. Durchmesser 16 könnte problematisch werden.
Ich tendire momentan zu 20mm, ist aber noch nicht in Stein gemeißelt.
Grüße Matthias
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
suchst Du vielleicht ER-Spannzangenfutter?
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
na das ist ja einfach:
so eine Aufnahme kaufen (Hoffmann, Rheinwerkzeug, H&K...)
entsprechend andrehen, Platte mit Bohrung und den Rest macht Loctite Welle-Nabe...
Vorschlag aus dem (meinem) Leben.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 06. Mrz. 2010 editiert.]
ledock
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die weiteren Tips.
Genau so ein ER-Spannzangenfutter brauch ich, bin auch schon auf die Seite gestoßen.
Der Unterscheid ist halt, dass ich es ohne SK-Aufnahme sondern mit Platte brauche.
Das mit dem Abdrehen hab ich mir auch schon überlegt. Sind die Aufnahmen nicht gehärtet?
Ich weis mann kann hartdrehen, aber bei so viel Material ist es meiner Meinung nicht das wahre.
Thomas,wie ist deine Erfahrung mit Loctite Welle-Nabe? Mir wäre eigentlich verschweißen lieber,
befürchte aber, dass das mit härtbarem Material nicht geht.
Grüße Matthias
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach ne Skizze, und ruf dann bei Schunk an. Die machen auch Sonderteile.
STS
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
abdrehen ist kein Problem, die sind nicht besonders hart. Den Schwanz in etwa auf die Länge abflexen und ab auf die Drehbank, vordrehen, maßhaltigen (zu der Zange) dorn drehen, Spannzange befestigen und aufs Maß drehen.  Und Loctite hält bombenfest - ich mache grössere Fräser auf Basis Kern + Hülse (wegen dem Löten) - noch nie einer auseinander gefallen. Zusätzlich hat man den Vorteil, daß man fertige Teile fügen kann, ohne Verzug und Nacharbeit.
G.  thomas
