  Allgemeines im Maschinenbau
  Preisunterschied warm- und kaltgewalztes Formrohr
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Preisunterschied warm- und kaltgewalztes Formrohr (1651 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allgemeinforum
wegen der Durchführung weiterer Bearbeitungsschritte haben wir momentan einen Lieferanten in Anfrage, der uns Gestelle schweisst.
Kann mir jemand einen ca- Preisunterschied zwischen kalt und warmgeformten Rohren in den Abmessungen 40x40 bis 60x40 mitteilen?
Mfg
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an es geht darum die HK zu ermitteln...
Je nach Wandstärke ist in dem Bereich mal das eine und mal das andere günstiger und es gibt in dem angefragten Bereich 13 verschiedene Abmessungen.
Sowas am besten immer über den Einkauf klären lassen.
Grüße,
Jörg
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
