 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Wärmeausdehnung (2109 mal gelesen)
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wenn man einen Eisenring erhitzt, wird Aussen- und Innendurchmesser größer. Richtig? Erhitzt man aber einen Block (200x200x25mm), der eine Bohrung (18mm) hat, wird der Durchmesser kleiner oder größer?? Ich muss eine Pressform für Gummizylinder konstruieren. Die Gummizylinder werden bei ca. 150°C 10-15min gepresst und im erkalteten Zustand muss der Durchmesser exakt sein, da diese Rohlinge für eine Prüfmaschine für Materialtests sind. Da spielt eben die Wärmeausdehnung der Pressform und des Gummis eine Rolle. mfg, Clemens
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Die Bohrung wird auch größer. Es gibt allerdings Materialien, die eine recht geringe Wärmedehnung haben (Invar z. B.). Dieses Material sollten Sie allerdings nur einsetzen, wenn die Fertigung nicht zwischen ihrem Büro und Ihrer Kantine angesiedelt ist, weil es sonst leicht sein kann, daß Sie künftig einen Umweg gehen müssen. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön! Die Fertigung ist allerdings zwischen Büro und Kantine.... Na dann werden wir wohl beim guten alten Stahl bleiben.... ü sind unterwegs edit: in einem anderen Forum [Diese Nachricht wurde von Foxus am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 22. Feb. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
