  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehstrommotor mit Axiallagerung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehstrommotor mit Axiallagerung (1181 mal gelesen)
obi123
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von obi123 an!   Senden Sie eine Private Message an obi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obi123
erstellt am: 07. Jan. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute, ich benötige einen Drehstrommotor mit getriebe und der zusätzlich axialkräfte auffnehmen kann.
1) gibt es so was?
2) kann mir jemand einen Hersteller - bzw eine i-net adresse geben?
danke schon im vorhinein
mfg obi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jan. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von obi123:
1) gibt es so was?
mfg obi
Drehstrommotor mit getriebe - das Gespann, je nach Bauart, kann schon Axialkräfte ab. Gib mal ein Paar Eckdaten - so ist das Ganze eine Glaskugel.
G.  thomas
obi123
Schüler
erstellt am: 07. Jan. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansich sollte es ein kegelradgetriebe (ins langsame übersetzt) sein, und die axialkräfte sind nicht all zu groß ca. 600N bis 1kN
[Diese Nachricht wurde von obi123 am 07. Jan. 2010 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Eckdaten: erforderliche Leistung (bzw. Drehmoment auf Abgangasseite), erf. Drehzahl bzw. Untersetzung, Einsatz, (damit verbunden natürlich Wellenende), ev. maximaler Einbauraum,...
obi123
Schüler
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P=~4kW; drehmoment nicht relevant; n=~140 1/s; Wellenstummel d=60mm; kein max einbauraum (Motor für Rührwerk)
danke für die rasche antwort!
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo obi,
hier kast du z.B. suchen http://www.walther-flender.de/getriebemotoren.0.html
oder hier http://www.automation.siemens.com/sd/getriebe/index_00.htm
eine Suche auf http://www.wlw.de
mit dem Suchbegriff "Getriebemotor" fördert 338 Lieferanten zu Tage.
Ford P.
obi123
Schüler
erstellt am: 07. Jan. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow super, genau was ich gesucht habe!! danke!
