  Allgemeines im Maschinenbau
  Schulterschraube mit U-Scheibe im Kopf
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schulterschraube mit U-Scheibe im Kopf (2335 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP5
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach Schrauben folgendem Typs.
Gewinde, Schulterübergang auf Zylindrischem Teil (Zylinder ist im Durchmesser grösser wie das Gewinde),
grosser Kopf so dass man sich die U-Scheibe sparen kann. Der Zylindrische Teil muss keine Passung sein.
Bei japanischen Konstruktionen sehe ich immer wieder solche Schrauben, hab aber noch keinen Lieferanten gefunden.
z.B. bei meinem Motorrad (geschrottet im 2007) wurden solche Schrauben verwendet.
Mike
The Power Of Dreams
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
1021.pdf
Meinst du etwa sowas hier?
Das ist eine s.g. Schulterpassschraube nach ISO 7379 4.
Gruß Andreas
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP5
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Vom Prinzip her ja. Diese hab ich auch gefunden.
Der Kopf ist aber in einer normalen Dimension, sollte einiges grösser sein.
Die Passung muss nicht sein, bringt mir nichts.
Hab mal ein Bild angehängt.
Mike
The Power Of Dreams
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Paßschrauben gibt es von zahlreichen Herstellern mit DIN oder ohne.
hier einer in Deiner Nähe.
Seite 3
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mike
gibt sie sicherlich auc hals Import in der schweiz aber guck mal hier
WASHER HEAD SHOULDER SCREWS
http://www.scffastener.com/eng/products/specialS.html
Number  S010
Product  HEX WASHER HEAD SHOULDER SCREWS
Diameter  M3~M12 (1/16"~1/2")
Length  25mm~300mm (3/8"~12")
hab die deutsche Bezeichnung nicht versucht aber wenn du sagst du hast die von Japan *g*
gruss Marques
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP5
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau solche Schrauben hab ich gesucht.
Thanks a lot, I have to read in english now.
Mike
The Power Of Dreams
