  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehbewegung 360° begrenzen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehbewegung 360° begrenzen (4948 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
es kommt häufig vor, dass ich eine Drehbewegung auf 360° oder etwas mehr mit Endschaltern und festen Anschlägen begrenzen will.
Wenn ich nur eine Anschlag am festen und drehbaren Teil mache, bekomme ich etwas weniger als 360°, ich will aber etwas mehr.
Natürlich kenne ich auch die eine oder andere konstruktive Lösung, aber ich bin einmal gespannt, was Euch unbeeinflusst dazu einfällt.
Viel Spaß beim Tüfteln und vorweihnachtliche Grüße,
Gert Dieter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach halt einen Zwischenring.
Siehe Bild
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, schon mal eine gute Lösung...
Gert Dieter
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Pendelanschlag.PDF
ich hatte mal einen Fall da war eine Drehbewegung mit 370° gefordert, ich hatte mich entschlossen einen Pendelanschlag(Prinzip siehe Bild) zu machen, da dies links sowie rechts möglich sein musste.
interessanter Beitrag
gruß Heiko
P.S. da war ich noch etwas unerfahren und mir ist nichts besseres eingefallen
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, danke! Das ist auch eine von den Möglichkeiten, die bei uns verwendet werden. Kein Grund, Dich zu genieren.
Mal sehen, was noch alles kommt!
Gert Dieter
Gauss
Sehen Sie sich das Profil von Gauss an!   Senden Sie eine Private Message an Gauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauss
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Idee
Wie wäre es mit einem untersetzenden Stirnrad. Das anschließende Stirnrad begrenzt Du dann einfach so, dass sich im ersten Stirnrad der gewünschte Winkel einstell. Bei engem Baraum könnte man das Ganze auch als Kegelrad auslegen.
2. Idee
Wenn sich das Ganze nicht schnell dreht und auch kein zu großes Drehmoment übertragt, dann könnte man eventuell ein Metallband an der Welle anbringen. Die Länge des Bandes begrenzt den Drehwinkel. Ein bischen so, wie ein Jojo kurz vor der Umkehrlage. Wenn man das Band nicht direkt an der Welle, sondern an einem etwas größeren Zylinder befestigt, und das Band dazu federbelastet könnte es klappen. Für eine Begrenzung des Drehwinkels in beide Richtungen bräuchte man leider 2 Bänder.
3. Idee
In die Welle ein Gewinde einbringen und darauf eine Art Gewindemutter. wenn sich die Welle dreht, dann wurd die Mutter nach oben bzw nach unten bewegt, wenn man das mitdrehen verhindert (Gleitschuhe). Begrenzt man die Bewegungsfreiheit der Mitter, so begrenzt dan damit den Drehwinkel der Welle.
Soviel für heute
Grüße Gauss
3d Digitalisierung
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das mit dem Stirnrad kenne ich auch, ist halt etwas aufwändig. Die anderen Ideen sind mir neu.
Und überhaupt:
Herzlich willkommen auf cad.de!
Gert Dieter
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Nachdenken über Eure Vorschläge ist mir selber noch was eingefallen. Da wird ein großes Rad von einem Motor mit einer kleinen Riemenscheibe und einem Zahnriemen angetrieben. Bisher machen wir das so wie von Heiko vorgeschlagen. Wenn ich jetzt auf dem Zahnriemen einen Anschlag anbringe, hat sich das große Rad einmal gedreht, bevor der Anschlag am Zahnriemen einmal rum ist.
Gert Dieter
Press play on tape
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Abfrage mit Näherungsschaltern oder Rotlichtastern oder sonstigem geht sicher, aber ein Festanschlag? Der Zahnriemen ist ja Sicher aus Gummi?
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe sowas auch mal über einen Pendelanschlag gelöst.
Grund: einfach herzustellen...!
Gruss Tita
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab so etwas mal auf kleinstem Raum mit einer Kugel realisiert:
          http://osd.cad.de/
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist genial! Kleiner Bauraum und nur die Kugel als zusätzliches Teil!
@ Heiko: Der Zahnriemen ist meist aus hochfestem Kunststoff, mit Stahldrähten, allenfalls mit Gummi beschichtet.
Man kann darauf schon Anschläge aufschweißen oder gegenüber von einem Zahn eventuell auch anschrauben.
Kommt natürlich auf die Kräfte an, aber der Motor hat kein hohes Moment; es geht um Messvorrichtungen.
Gert Dieter
Gauss
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Willkommen. Ja der Pendelschlag ist echt klasse.
Tita
Solid Edge SE2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Highway
coole Lösung....!!
Gruss Tita
flying12
Sehen Sie sich das Profil von flying12 an!   Senden Sie eine Private Message an flying12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flying12
SW 2009 Pro SP4
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Pendelanschlag find ich ne gute Lösung. Die von Highway versteh ich nicht, kann mir die bitte mal jemand erklären
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip wie der Pendelanschlag. Wenn Du das Bild vergrößerst, siehst Du auf dem oberen Teil hinten eine kleine Nase. Die nimmt bei einer Drehung um 180° die Kugel mit und schiebt sie an das eine Ende der Nut. Drehst Du jetzt um 360° zurück, wird die Kugel an das andere Ende der Nut geschoben. Durch die Länge der Nut bzw. Breite der Nase kannst Du die Größe des Drehwinkels einstellen.
Gert Dieter
flying12
SW 2009 Pro SP4
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Seh ich das jetzt falsch oder ginge das nicht auch ohne die Kugel?
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denk mal nach! Ohne die Kugel dreht as Teil mit der Nase frei durch. Machst Du jetzt die Nase länger, so dass sie in die Nut eingreift, kommst Du wieder keine 360° rum.
Gert Dieter
flying12
SW 2009 Pro SP4
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaah jez versteh ichs. Die Kugel steht leicht über die Nut hinaus.
Danke!
