  Allgemeines im Maschinenbau
  Dichtring gesucht
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dichtring gesucht (714 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich suche die Bezeichnung für "Dichtringe" die folgendes erfüllen.
Der Dichtring muß auf die Welle gepresst werden und im Gehäuse gleiten.
Welle Ø20
Gehäuse Ø30
Dichtringlänge 8mm
Hintergrung:
Unsere alte Flächenschleifmaschine ist defekt und es gibt keine Ersatzteilemehr., da es den Hertsteller nicht gibt.
Wir haben einen defekten Dichtring ausgebaut und vermessen, aber ich bräuchte eine DIN Angabe oder BEstellangeba für die oben genannten Größen.
Danke Peter!!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlen zunächst techn. Angaben, um einen geeigneten Dichtring bestimmen zu können. Diese sind beispielsweise:
- Art der Gegenlauffläche
- Oberflächengüte der Gegenlauffläche
- Umfangsgeschwindigkeit
- Art des abzudichtenden Mediums
- Mediumsdruck
Rotationsdichtungen dichten fast ausschließlich nach innen (zur Welle hin), das heißt, die kostengünstigen, schnell zu beschaffenden Standards sind immer innendichtend. Ein möglicher Lösungsansatz für Deine Anforderung wäre deshalb einen nach innen wirkenden Dichtring kombiniert mit einer Wellen-Reparaturhülse einzusetzen. Beides sollte bei allen gängigen Dichtringherstellern (z. B. 1, 2) ab Lager zu beschaffen sein. Selbige bieten auch Komplettlösungen an (z. B. Kassettendichtung) und teils auch außendichtende Rotationsdichtungen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Es hat sich inzwischen erledigt, da wir doch noch ein Ersatzteil beschaffen konnten..
Danke Peter!!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Dez. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
lass uns doch nicht dumm sterben! Was stand jetzt auf dem Ring? Wars ein Labyrinth (axial dichtend, 2-teilig) oder eine Kassette oder was ists?
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Dez. 2009 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich noch nicht sagen, da wir nur die Ersatzteilnummer des Maschinenherstellers haben.
Danke Peter!!
