  Allgemeines im Maschinenbau
  Torx-Schraube mit Stift in der Mitte
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Torx-Schraube mit Stift in der Mitte (22717 mal gelesen)
karleugen
Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von karleugen an!   Senden Sie eine Private Message an karleugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für eine Anwendung Torx-Schrauben mit Stift in der Mitte (siehe kleines Bild im Anhang).
Normale Torx-Schrauben finde ich z.B. unter ISO 14581 und 14583, aber zu den o.g. kann ich leider nichts im Internet finden.
Kennt wer eine gute Bezugsquelle wo man sieht was es alles gibt bzw. eine Norm nach der man die Schrauben beziehen kann ?
Danke.
Karl
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich hab hier einen Normenkatalog (Cadenas/PartSolution) wo Torxschrauben vertreten sind, allerdings haben alle keinen Stift in der Mitte.
Bist du dir sicher das du das brauchst oder hast du nur das Bild gesehen was wir sehen können?
Ich sehe da nicht unbedingt einen Stift sondern die Kante des Innensechsrund (allerdings gibts die bei den Senk- und Flachkopfschrauben nicht (Iso 14581+14583), bei diesen läuft der Innensechsrund aus. )
Im Bild hab ich dir mal eine Blechschraube dargestellt.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Such' mal nach SecuFast (TM) - das sind allerdings nur Blechschrauben - keine Maschinenbauschrauben!
Gibt's z. B. hier unter Rubrik Sicherheitsschrauben.
Peter
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich habe solche Schrauben bei mir auf dem Schreibtisch liegen (nicht das Bild jetzt, aber das ist in etwa die gleiche Schraube). Man sieht das auch öfter an PKW's an bestimmten Stellen wo keiner aufschrauben soll.
Den Effekt den du meinst kenne ich auch, aber es ist tatsächlich ein Stift in der Mitte.
Der Stift ist dazu da, dass die Schrauben nicht mit einem normalen Torx-Schlüssel geöffnet werden können (nennt sich dann glaube ich "secure Torx" oder sowas).
Ich hab hier nochmal ein anderes Bild auf dem man es besser erkennt.
Leider finde ich weder eine Norm noch sonst was zu den Teilen.
Karl
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karleugen,
der erste Treffer bei Google bringt einen Lieferanten.
Es gibt jede Menge Variationen davon, unter anderem solche die sich nur zuschrauben lassen.
Ich persönlich hasse allerdings, wenn mir jemand verbieten möchte mein eigenes Gerät zu öffnen.
HTH
Michael
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link :-)
Prinzipiell hast du sicher recht. Geht mir auch immer so ;-)
Leider muss in meinem Anwendungsfall sichergestellt sein, dass nicht jeder (= der Endanwender) das Teil öffnen kann.
Evtl. brauche ich sogar noch einen Sicherheitslack oder einen ganz speziellen Schraubenkopf.
Da bin ich aber noch in der Klärung.
Karl
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karl
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Misumi hat die glaube ich.
Ist sicher eher bei verhaltenen Stückzahlen interessant...
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Danke für den Tipp. Da kann ich auch mal nachschauen (auch wenn die Stückzahlen später sicher größer werden).
Mich wundert dass die Schrauben nicht genormt zu sein scheinen.
Wünsche ein schönes WE !
Karl
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karleugen:
Hi !
Karl
Dann wäre der Schlüssel für diese Schrauben auch genormt ....
maschinenbauheit
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Norm dafür gibt es nicht ( zu 99% bin ich mir da sicher     ).
Wurde so weit ich noch weis auch mal als "Meister"Torx beworben, also nur der Werkstattmeister hatte einen passenden Schlüssel.
Vllt. bei Arnold oder ejot mal nachfragen. Auf den Seiten selber war nichts zu den Schraubenköpfen zu finden (und mein Arnoldkatalog ist gerade ca. 4km entfernt   ).
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 21. Nov. 2009 editiert.]
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 22. Nov. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe mir mal einen Bit-Satz von Bosch gekauft, dort waren alle Torx-Bit´s mit Loch in der Mitte, dachte eigentlich, das das wegen diesen "neuen" Stift-Torx ist!?
Edit:
Wikipedia: Bei Abwandlung Torx-TR (Tamper Resistant, manipulationsicher) befindet sich in der Profil-Mitte ein Stift, der verhindert, dass man diese Schraube mit einem normalen Torx- oder Schlitz-Schraubendreher drehen kann. Dieses Profil wird öfter bei Geräten verwendet, um ungewünschten Zugriff zu verhindern.
Michael
[Diese Nachricht wurde von irgendwas am 22. Nov. 2009 editiert.]
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich dachte auch, dass der Stift in der Mitte einer Norm unterliegt, aber anscheinend ist das auch nur so ein "quasi" Standard, der aber in keiner Norm hinterlegt ist.
Wenn man sich die Schrauben usw. genauer anschaut dann gibt es je nach Hersteller doch kleinere Unterschiede.
Karl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 22. Nov. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Schrauben kann man sich auch funktionsorientiert erstellen lassen.
z.B. hier: http://www.arnold-umformtechnik.de/fastener-express/fastener-express.php
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, betreffend der tatsächlichen Manipulationssicherheit solcher Schrauben würde ich mir keine Illusionen machen: In jedem Werkzeugkatalog und in jedem besseren Bit-Satz sind solche "Torx mit Loch"-Werkzeuge drin, folglich auch in fast jeder Werkzeugkiste.
Wenn es sich bei der gegenständlichen Anwendung um wirklich sicherheitsrelevante Teile mit grossen Konsequenzen im Manipulationsfall handelt wären solche Torx-mit-Stift zu "milde". Da gibts andere Massnahmen, z.B. bei Kfz-Bremsen kenne ich 5-kant Schrauben (solche Schlüssel hab' ich noch nirgends gesehen), und bei den bei uns in Österreich häufigen klein-LKW ist die Verblechung (die aus einem PKW-Kombi eben einen klein-LKW macht) mit Torx verschraubt bei denen das Torx-Profil koplett zugestöpselt ist mit einem verpressten Weichstahl-Stück.
Alles kriegt man irgendwie auf, aber in den beiden Fällen nicht zerstörungsfrei.
mfg - Leo
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Bezugsquelle wäre RS-Components.
Die haben verschiedene Sicherheitsschrauben in Torxausführung, Innensechskant, ZERO usw.
Englische Seiten findet man mit "Security fasteners" , z.B. Bryce... (mit Schlüssel für die 5-Kant Schrauben)
Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 23. Nov. 2009 editiert.]
