  Allgemeines im Maschinenbau
  Berechnung bei Zahnrad mit Zahnstange?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung bei Zahnrad mit Zahnstange? (33367 mal gelesen)
Ani CAD
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ani CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Ani CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ani CAD
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich habe in meiner Konstruktion ein Profilzylinder mit Zahnritzel (z.B. für Türschlösser bzw. Sicherheitsschlösser) mit einem Durchmesser von 24mm, Zähnezahl beträgt 10 & das Modul ist 2.
Dieses Ritzel soll eine Zahnstange bewegen. Ich will diese Zahnstange ca. 40mm bewegen.
Wie kann ich jetzt ermitteln wie oft ich das Zahnrad drehen muss um den HUB zu gewärleisten?
Ich habe eine Formel zum Berechnen vom HUB gefunden:
Hz = PI * d * n
Wenn diese Formel stimmt wie errechne ich die Drehzahl.
So weit mir bekannt ist, brauch ich für die Drehzahlberechnung die Geschwindigkeit & den Durchmesser. Durchmesser ist keen Ding, dass wären ja die 24mm. Aber wie bestimme ich die Geschindigkeit?
Der Antrieb vom Ritzel kommt ja mit einer Drehung die man per Hand mit dem Schlüssel überträgt zustande.
Kann mir bitte jemand da draußen helfen?????
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, Anni
Die Drehzahl ist doch nur interessant, wenn Nachbars Hund hinter Dir her ist. Was Du brauchst, ist der Drehwinkel.
Und der ist etwa 230 Grad.
Aber da findet sich bestimmt noch jemand, der das aufdröselt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sache ist ziemlich einfach:
Die 24 mm sind der Außen Ø, der ist aber bei der Zahnradberechnung nicht wichtig.
Der Teilkreis Ø ist dann 20.
Zähnezahl 10, Modul 2
Für den Hub mußt Du den Teilkreis nehmen.
Der Umfang des Teilkreises ist dann 20 * 3,14 = 62,83
Für einen Hub von 40 sind dann 0,637 Umdrehungen  notwendig.
Die Zahl der Zähne für den Hub darfst Du dann noch selber ausrechnen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat geklappt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast !
Wir haben noch die Profilverschiebung vergessen, weil weniger als 14 Zähne gehen kaum.
Dadurch wird der Teilkreis  größer und der Drehwinkel kleiner.
Aber den Rollof / Matek ziehe ich heute nicht mehr raus.
Ani CAD
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA Nee is klar.
Ich war ja völlig falsch. Ich hab mich so auf diesen Hub konzentriert. Das ja echt schon peinlich. Aber wie sagt man immer so schön:
"Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen."
das ist doch nur die einfache Kreisausschnittsberechnung und mit dieser komm ich auch auf 230°
