 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: richtige Bezeichnung Passschrauben (6956 mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weiss nicht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, habe aber kein passendes Forum gefunden ... kann mir jemand die korrekte Bezeichnung einer Passschraube nach DIN 609/610 nennen? Im Internet gibt es viele Beispiel zu Abmessungen etc, aber nie mit korrekter Bezeichnung. Dank für die Infos. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Bei Zylinderstiften z.B. habe ich schon so viele Normen gesehen, daß ich keine mehr hinschreibe, sondern nur Durchmesser mal Länge. Für die "Schulter-Paßschraube" steht in meinem Meusburger Katalog Iso 7379. Da gibt es dann gleich daneben noch eine Ausführung ohne Norm. Für solche Teile würde ich die genaue Bezeichnung des jeweiligen Herstellers verwenden, weil sie überall ein bischen verschieden sind.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Bei Zylinderstiften z.B. habe ich schon so viele Normen gesehen, daß ich keine mehr hinschreibe, sondern nur Durchmesser mal Länge.
Bingo! Ich mach's genauso, denn es gibt Grenzen, und die Normeninstitute, die Ihr Geld in etwa so sinnvoll wie die Politiker verdienen, haben diese Grenzen IMHO längst überschritten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 16. Okt. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35 ERP...: proAlpha 9.5 OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: ... Für die "Schulter-Paßschraube" steht in meinem Meusburger Katalog Iso 7379. Da gibt es dann gleich daneben noch eine Ausführung ohne Norm. ...
ISO7379 ist wohl für Schrauben mit Innensechskant. Gibt es sowas auch für Sechskantschrauben? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: DIN 609 Norm , 1995-02 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen
Die haben aber einen anderen Schaftdurchmesser ... ich bin aber jetzt schlauer: ich brauche die Schrauben nach DIN 7379 (wg. dem Schaftdurchmesser) und die gibt es wohl nur mit Innensechskant. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
