  Allgemeines im Maschinenbau
  Wälzlager Einbau Grundlagen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wälzlager Einbau Grundlagen (2097 mal gelesen)
TronX
Berufsschullehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
es gibt Dinge, die scheinen zuerst ganz einfach, sind es dann aber doch nicht. Zum Beispiel der Einbau von Wälzlagern (in diesem Fall zwei Schräglager). Hat jemand ganz einfache Richtlinien zur Passungsauswahl der Bohrungen/Wellen parat? In dem Fall sind keine Drehzahlen und hohen Lasten zu erwarten, ich möchte nur eine möglichst spielfreie Lagerung gewährleisten. Die Seiten der Kugellager-Hersteller sind mir für den Fall zu aufgeblasen und unübersichtlich.
Für jenden Hinweis dankbar,
Hendrik
Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Okt. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link von Peter beschreibt leider nicht die der Schrägkugellager ...
solltest du Hochpräzisions-Lagerungen meinen so ist dir die Broschüre von SNFA zu empfehlen: http://www.snfa.com/index.php?id=67&L=2
Ansonsten empfehle ich dir die technischen Unterlagen von SKF oder FAG.
Es hat seinen Grund warum diese so ausführlich sind .... du nennst das aufgeblasen.
Erikhs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Erikhs an!   Senden Sie eine Private Message an Erikhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erikhs
erstellt am: 18. Okt. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Praxis haben sich für einfache Anwendungen die Passungen für  Bohrung H7 und für die Welle h6 als geeignet gezeigt.
Früher habe ich für Wellen j6 genommen, aber da habe ich in der Werkstatt immer Probleme gehabt.
Erikhs
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
@Erich:
Also eine solch pauschalisierte Aussage grenzt ja schon fast an Fahrlässigkeit!
Weil die Werkstatt die Lager also nicht so leicht einbauen kann, sollen wir alles, was wir über Punkt- und Umfangslast gelernt haben, einfach mal als unbedeutend deklarieren und sämtlichen Lagersitzen Spielpassungen verpassen?
Das kann doch nicht Dein Ernst sein!
Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Okt. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Torsten,
    wir Verbrecher haben doch LOCTITE!
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 18. Okt. 2009 editiert.]
TronX
erstellt am: 18. Okt. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zu später Stunde!
Erstmal vielen Dank an alle - das Forum ist mal wieder seinem Ruf gerecht geworden. Großartig!
@Husky: Ich nenne das ja gar nicht pauschal "aufgeblasen", sondern: "[...]für den Fall zu aufgeblasen[...]". Und da der Anwendungsfall hier noch gar nicht erläutert wurde, kann ich auch zu Recht dabei bleiben.
@Torsten: Die Aussage von Erikhs ist mal genau, was ich gesucht habe. Ich betone aber nochmal: Für den (meinen, einen, ganz speziellen) Fall!
Also liebe Kinder, bei hohen zu erwartenden Traglasten oder Drehzahlen: Auf keinen Fall zu Hause nachmachen!
So denn, einen guten Start in die Woche,
Hendrik
