  Allgemeines im Maschinenbau
  Alternativantrieb
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Alternativantrieb (1268 mal gelesen)
doppioristretto
Sehen Sie sich das Profil von doppioristretto an!   Senden Sie eine Private Message an doppioristretto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doppioristretto
Windows XP Professional 2002, SP3, AMD Athlon 64 Processoer 3200+, 2.01GHz, 2,00 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1500, Inventor 2008, SP3; Productstream Professional Pro 2008, Vs. 5.7.1.0
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde!
Ich benötige eine leichtere Alternative zu einem Drehstrommotor Bgr 90, 1,5kW, 1500 1/min.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse und Dank im Voraus!
Es liefre seine Waffen aus / Ein jeder bei dem Gildenhaus.
Auch Munition von jeder Sorte / Wird deponiert am selben Orte.
Wer auf der Strasse räsoniert / Wird unverzüglich füsiliert.
Vertrauet Eurem Magistrat, / Der fromm und liebend schützt den Staat
Durch huldreich hochwohlweises Walten / Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.
(H.Heine, 1854)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mit einem Hydraulikmotor versucht ?
Die sind wesentlich kleiner.
Allerdings brauchen die wieder schwere Schläuche.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 31. Aug. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SEW wiegt der DRS90M4 mit 1,5kW und 1395 1/min Gewicht=18,4kg´mit 10,3Nm.
Wie schwer darf dieser denn sein? Ich würde mal bei SEW anrufen und mit denen reden, die haben uns schon sehr viele Wünsche realisiert können.
Bei google habe ich auf die schnelle keinen Alu-Drehstrommotor gefunden, oder eine anderes leichteres Metall.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: Weisst du wieviel Moment du brauchst, dann kannst du vielleicht ein Getriebemotor verwenden. Vielleicht ist kleiner Motor und Getriebe insgesamt leichter. How knows.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Aug. 2009 editiert.]
doppioristretto
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hydraulikmotor kommt leider nicht in Frage. Das Aggregat verfährt relativ schnell und Hydraulikschläuche durch eine Schleppkette zu ziehen plus dem dazugehörigen Hydraulikaggregat ist bei der Anwendung echt ne Nummer zu groß.
Trotzdem Danke!
(H.Heine, 1854)
doppioristretto
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motor mit Alugehäuse habe ich schon. Das Ganze soll noch leichter werden, bin da aber mit meinem Latein am Ende und suche eben eine Lösung, die vom Standard abweicht aber trotzdem noch praktikabel und bezahlbar ist.
Jaja..ich weiß, die übliche Quadratur des Kreises
(H.Heine, 1854)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen es unbedingt 1500 Umdrhehungen sein ?
Solche Motoren haben 2 Polpaare.
Ein Motor mit ca. 3000 1/min hat nur ein Polpaar und sollte dadurch etwas leichter sein.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
Asynchron-Servomotore, z.B. Siemens 1PH8... haben eine deutlich höhere Leistungsdichte als Norm-Drehstrommotore und sind dennoch an einem (fast) normalen Umrichter betreibbar.
mfg - Leo
doppioristretto
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Gedanken mit dem Servo hatte ich auch schon, komm ich wohl nicht drum herum.
Danke jedenfalls!
(H.Heine, 1854)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 1PH8 sind eigentlich Hauptspindelmotore, aber der Unterschied zu den Servos verwischt sich da ziemlich, sogar Siemens selber spricht von Asynchron-Servomotore in diesem Falle.
Es gibt übrigens von verschiedenen Herstellern auch "progressiv gewickelte" Drehstrommotore, wobei in einem Normgehäuse einfach die nächsthöhere Leistung hineingewickelt wird.
Bei meinem Lieblingslieferanten geht diese progressive Wicklerei allerdings erst ab Baugrösse 100 los.
Aber fragen kost' nix, ev. kann ein Hersteller in das Gehäuse eines kurzen 90er die Leistung eines langen 90er hineinwickeln?
mfg - Leo
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2009 x64 SP5.1
UG NX7.5
CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A
Windows 7 Professional 64bit
Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM
Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565
Windowx XP Professional Version 2002 SP3
Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM
Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
das geforderte Drehmoment bestimmt die Größe (=Gewicht) des Motors.
Wenn ein Getriebe zwischen Motor und Applikation sitzt, dann reduziert sich das Motormoment. Nachteil: Bauraum, ebenfalls Gewicht und Kosten.
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppioristretto 10 Unities + Antwort hilfreich
Pneumatikmotoren haben ebenfalls eine wesentlich höhere Leistungsdichte.
Kosten aber auch ein paar Eurofünfzig.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
doppioristretto
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jörg H.:
Ich hab an dem Motor eine Polierbürste hängen und ich befürchte, dass die sich bei der Leerlaufdrehzahl eines Pneumatikmotors zerlegt, mal ganz davon abgesehen, dass da auch eine Menge Luft durchgeht, die bezahlt werden will. Und das möchten unsere Kunden freiwillig eher weniger...trotzdem danke.
Ich spiel mal mit nem einfachen Riementrieb und nem kleineren Motor.
(H.Heine, 1854)
