  Allgemeines im Maschinenbau
  Umlenkung - Winkel des Konus
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umlenkung - Winkel des Konus (1138 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich muss eine Umlenkung einer Folie t=1mm konstruieren. Diese läuft von unten nach oben und wird oben um 90° umgelenkt / gedreht --> läuft nach rechts und horizontal. Hier befindet sich eine Walze, die sich im 45° Winkel befindet.
Frage, welchen Konus muss ungefähr die Walze haben?
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
[Diese Nachricht wurde von Siassei am 31. Aug. 2009 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal eine Skizze der Situation ein oder beschreib zumindest verständlicher, auf wen oder was sich der 45°-Winkel beziehen soll.
/OT
Eine Frage mit dem Ausruf "Frage" zu beginnen, ist zwar heutzutage nicht selten zu sehen/hören, aber dennoch vollkommen unnötig. Bitte gleich wieder abgewöhnen!
OT/
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
MTH
Sehen Sie sich das Profil von MTH an!   Senden Sie eine Private Message an MTH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTH
erstellt am: 03. Sep. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
so eine 45°-Umlenkung wird mit einer feststehenden (wichtig) zylindrischen Rolle realisiert. Um die Reibung zu vermindern, wird die Rolle mit Teflon beschichtet.
FFV-Maschine
Gruß Martin
