  Allgemeines im Maschinenbau
  Vorspannung in Seile einer Schrägseilbrücke
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorspannung in Seile einer Schrägseilbrücke (2827 mal gelesen)
Scholla
Sehen Sie sich das Profil von Scholla an!   Senden Sie eine Private Message an Scholla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scholla
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student (Maschinenbau). Wir müssen momentan ein FEM-Projekt bearbeiten.
Es geht darum, eine Modalanalyse bei einer Schrägseilbrücke durchzuführen.
Hierbei kommt es zu dem Problem, die Seile vorzuspannen.
Kann mir hier jemand sagen wie das funktioniert?
Scholla
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholla 10 Unities + Antwort hilfreich
Scholla
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
vielen Dank für den Beitrag.
Das Problem liegt allerdings darin, die Vorspannung in CATIA zu simulieren. Die Stahlseile sind bei einer Brücke dieser Art schon vorgespannt, ohne, dass die Brücke durch Fahrzeuge etc. belastet wird.
Aber sicherlich ist der Link hilfrich bzgl. der Doku!
Scholla
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scholla,
Da wird's das beste sein die Frage im CATIA-Forum zu stellen.
Ich kenn nur zufällig DesigSpace (von ANSYS) und da gibts ganz einfach die Funktion "Einfügen/Vorspannkraft".
mfg - Leo
Scholla
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ich glaube fast, dass es darauf hinaus laufen wird, das Ganze in Ansys zu projizieren. Wird allerdings ne aufwendige Geometrie...
Wir haben es schonmal mit der Temp.-Funktion probiert. Das ist allerdings nur ein Trick, der eventuell das Ergebnis verfälschen kann.
Scholla
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei ich mir nicht sicher bin ob z.B. DesignSpace das richtige Instrument für Seil-Konstrukte ist.
Mit so "dünnen" Elementen hat ja ein klassischer Vernetzer eher Probleme.
mfg - Leo
Scholla
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es gibt dazu nix optimales. was meinst du was wir probleme hatten allein so ne brücke zu finden, mit daten. keiner rückt was raus.
[Diese Nachricht wurde von Scholla am 13. Aug. 2009 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholla 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach all dem hin & her wirkt Deine Fragestellung auf mich eher verwirrender als klarer.
Wie ist Deine Aufgabe definiert und was sind die Voraussetzungen und Hilfsmittel?
Ich deute die bisherigen Beiträge so, dass Du keine von Dir erstellte Brückenkonstruktion in Catia_FEM berechnen sollst, sondern:
- Dir irgendeine Brücke suchst
- diese in einem beliebigen Programm analysieren sollst
Wenn Du ein Modell in Catia hast, dann gibt es für ANSYS auch eine Import-Schnittstelle.
Da muss man nix "projizieren".
ANSYS ist eines der am Markt führenden FEM-Systeme. "ne aufwendige Geometrie" kann ANSYS sehr wohl verarbeiten. Man sollte so etwas allerdings nicht gerade auf einem Notebook versuchen....
R.Schulze
Charly Setter
erstellt am: 28. Aug. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Kommt auf´s Notebook an...
(George Bernard Shaw)
