 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Druckbegrenzungsventil (2280 mal gelesen)
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 3 M160 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maschinenbauer! ich bin auf der Suche nach einem Konzept für ein Druckbegrenzungsventil. Folgende Situation: in einem Hochdrucksystem soll ein Medium fließen bis zu einem Druck von 10 bar (siehe Anhang). Steigt der Duck im System über 10 bar soll das Ventil schließen. Problematisch dabei sind die Dichtungen, da sehr hohe Dücke zu erwarten sind. Hat jemand eine idee, wie ich ohne die gezeigten Dichtflächen auskomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Was Du suchst nennt sich Druck minderventil und kann in allen möglichen Varianten fix und fertig gekauft werden. Ein Druckbegrenzungsventil (auch gerne "Sicherheitsventil" genannt) öffnet, wenn der Sollwert überschritten ist und lässt überschüssiges Medium entweichen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ ulrix: Du hast recht, das Ding ist kein Druckbegrenzungsventil. Aber ein Druckminderventil ist es auch nicht. Der Witz daran ist, dass es bei 10bar komplett dicht machen soll, sprich keine Strömung mehr. Bei einem Druckminderer stellst du lediglich den Sollddruck ein und der Vorlaufdruck wird entsprechend gedrosselt. Das ist hier nich erforderlich. @carsten: die Skizze ist zugegebenermaßen ein wenig ähhh... ******e. Aber nur soviel: aussen (Feder) Atmosphärendruck, innen bis 1600 bar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
OK, Du meinst also, dass es sich nicht um ein Druckminderventil handelt. Um weitere Missverständnisse zu vermeiden: Um welches Medium geht es überhaupt? Wie groß sind die Volumen- bzw. Massenströme? Wieviele Anschlüsse hat das Ventil insgesamt? Was ist an welchem Anschluss angeschlossen? (D. h. Wo stehen die 1600 bar an, wo stehen 10 bar an, welche Druckniveaus gibt es evtl. außerdem noch?) Welche Verbindungen zwischen den Anschlüssen soll das Ventil schalten? Handelt es sich um einfache auf/zu-Schaltungen oder sollen die freien Querschnitte kontinuierlich verstellbar sein? Unter welcher Bedingung soll welche Verbindung wie geschaltet sein? Sind Leckagen sind akzeptabel? Wenn ja, wie groß? Wenn Du schon selbst Deine Skizze ******e findest, mach doch mal eine, wo man auch was erkennen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab mal die Skizze ein wenig verständlicher gemacht. Gezeigt sind die zwei Schaltstellungen des Ventils: 1. p<10 bar -> Ventil offen 2. p>10 bar -> Ventil dicht Medium ist eine Newtonsche Flüssigkeit Massenströme sind uninteressant, es is allerdings erstrebenswert, dass die drosselung bei annäherung an den Schließdruck nicht zu stark wird. Optimal: drosselfreier duchfluss bis 10bar, dann sofort schließen Anschlüsse siehe Skizze (einmal rein, einmal raus) soll allerdings ein integriertes Bautel werden also quasi keine anschlüsse im eigentlichen sinn. Und ganz wichtig: das Ventil soll autarg arbeiten, also keine weiteren elektrischen oder hydtaulischen anschlüsse. Leckagen sind grundsätzlich akzeptabel, da wahrscheinlich sowieso nicht vermeidbar. so, und nun will ich was gemaltes sehn [Diese Nachricht wurde von meixo am 21. Jul. 2009 editiert.] dateiname umbenannt [Diese Nachricht wurde von meixo am 21. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Deinen bisherigen Ausführungen entnehme ich, daß der Druck für den Schaltpunkt wichtiger ist wie der Volumenstrom. Soll das eine Einzelanfertigung werden für die Wissenschaft oder Massenproduktion fürs Autos ? Das vorhaben ist schon mathematisch schwierig, da ohne Widerstand (Drosselung ) kein Druck entsteht. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 20. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Bei der LKW-Pneumatikbremse gibt es folgende Definition: Druckregler: schließt einen Raum ab bis zum Druck x bar. Ein Überdruck x + y bar wird ins Freie entlüftet. Druckbegrenzer oder Druckminderer: regelt einen Eingangsdruck von x bar auf einen Ausgangsdruck von x - y bar herrunter. Anbei eine von einem Gerät der LKW-Bremse mir bekannte Bauform. Allerdings wird auch hier der Durchfluß bei steigenden Druck immer mehr gedrosselt. Alles was schlagartig zu machen soll, braucht wahrscheinlich noch eine Ventilage zum Vorsteuern. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Umlaute und sonstige Sonderzeichen in Dateinamen möglichst vermeiden. Im Internet Explorer kann man diese Dateien aber nach Änderung der Einstellungen wie folgt öffnen: Zitat: Original erstellt von N. Lesch (in einem anderen Thread): ->Extras ->Erweitert ->URLs immer als UTF-8 senden deaktivieren.
Zur Sache: Das Ventil, das Du skizziert hast, dürfte sich ja in etwa so verhalten: Druck am Eintritt steigt auf 10 bar (vorausgesetzt die "Druckquelle" gibt es her) -> Ventil schließt. Es bleibt so lange geschlossen, bis am Eintritt der Druck wieder unter 10 bar sinkt und die Feder das Ventil erneut öffnet. Mit "10 bar" meinst Du vermutlich Überdruck, also Differenzdruck gegenüber der Umgebung. Demnach brauchst Du ein Element, an dem einerseits der zu messende Überdruck und andererseits der Umgebungsdruck ansteht. Das kann ein Kolben sein, dann brauchst Du mindestens eine bewegliche Dichtung. (Es könnte auch eine (Metall-)Membran sein, aber die ist bei max. 1600 bar ja nicht ganz einfach zu dimensionieren.) In der beiliegenden Skizze habe ich die Ventilschaftdichtung auf die Niederdruckseite gelegt. Für Drücke bis 10 bar (und mehr) gibt es da reichlich Auswahl. Bei der Gestaltung von Ventilsitz -Kegel und -Schaft ist einige Detailarbeit angesagt, damit sich das Ventil so verhält, wie es soll. Insofern ist meine Skizze noch längst nicht ausreichend. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Hallo Meixo, das von Maschinenbauheit ist doch schon fast was Du willst. Da gibt es nur eine Dichtkante und die hält auch bei hohem druck dicht. Du mußt nur noch den Durchfluss an der Dichtkante optimieren. Siehe Bild. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Wenn es lt. Skizze nicht ganz rüber kommt, der Ventilsitz oben ist einen Tick kleiner als der untere Kolbendurchmesser. Der Trick der Begrenzer ist, daß die Schließkraft über die Niederdruckseite aufgebracht wird, die Hochdruckseite liefert nur ein Quentchen (altdt.Rechtschrb.) Kraft mehr. Ansonsten fällt der Begrenzer ins 'Schloss' und geht erst dann wieder auf, wenn der Eingangsdruck sinkt. Hat @ulrix richtig erkannt an seiner Skizze, daß es da noch Feinschliff braucht. Der würde nämlich einfach zufallen. Begenzer mit permanenten Verbrauch auf der Niederdruckseite neigen zu 'Mikro'bewegungen. Soll heißen, der Ventilsitz öffnet sich ein bisschen und schließt sofort wieder. Das geht zu Lasten der Laufflächen und der Dichtungen. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute ihr seit echt genial! Was ulrich da aufgemalt hat erfüllt genau meine wünsche: einfacher aufbau abdichung zur atmosphäre nur im bereich unter 10bar. hätte ich auch selber drauf kommen können  aber mit der zeit wird man da ein bisschen blind. Die Idee von maschinenbauheit ist auch gut, allerdings mit der einschränkung der Hochdruckabdichtung. Vielen Dank nochmal an alle!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Eine Ergänzung hab' ich noch: Wenn der Vordruck bis auf 1600 bar steigen kann, treten am Kolben sehr hohe Kräfte auf, die in der von mir skizzierten Version praktisch vollständig auf dem Ventilsitz lasten. Da solltest Du gut überlegen, ob das Ventil einen konischen, einen flachen oder garkeinen Sitz bekommen sollte. Kein Sitz = Ausführung als Kolbenschieber, im Allgemeinen aber nicht ganz leckagefrei. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
