| | |  | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr oval prüfen (1632 mal gelesen)
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Frage: Wie würdet ihr ein ovales Rohrendstück prüfen. welches wie in der Skizze zu sehen toleriert ist Schwierigkeit: Die Prüfung sollte idealer Weise in einem Arbeitsgang erfolgen, quasi das Endstück in die Vorrichtung halten , gut/schlecht ablesen und Schluss. Bisherige Vorschläge: - ovale Kappe die nach den maximal Maßen ausgefräst wird Gruß Hektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Zitat: Original erstellt von Hektor14: Bisherige Vorschläge: - ovale Kappe die nach den maximal Maßen ausgefräst wirdGruß Hektor
Hi, nicht Kappe sondern Dorn - Du hast die Innenradien tolleriert und bei der Kappe geht die Wandstärke auch da ein. Eizig vernünftige Lösung G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
