 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: SUCHE Elektromotor (1311 mal gelesen)
B1ackEag1e Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 03.04.2008 Catia V5 R19 Dell XPS M1710 T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz 2GB RAM Windiws 7 32bit
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Elektromotor bei dem man durch die Verbindungswelle Druckluft zu einem Adapter leiten kann. Gibt es sowas? Wenn ja wo? Der sollte auch nicht zu groß sein, da das Werkstück welches mit dem Motor verbunden werden soll ca. 3-4cm im Durchmesser hat. Ich bedanke mich im vorraus  MFG BlackEagle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM NVidia Quadro FX 3800 1GB AIS2010 SP1 auf Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200<P>Vault 2010 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Meinst du einen Motor mit "Hohlwelle"? google mal danach. "nicht sehr groß" ist für den einen leichter als 100g und für den anderen leichter als 100kg. Die Umdrehungsgeschwindigkeit ist dann nur noch vom Durchmesser abhängig  Ich meine nur ein paar mehr Infos wären hier hilfreich. Grüße
Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe ja hast ja recht  ich habe ein Hohlwellenmotor gesucht mit klein meine ich leicht und klein ^^ das rad was angetrieben werdemn sollte ist aus Alu und gerade mal 4cm im Durchmesser und 3cm Dick. die hohlwelle muss min. 1cm hohl sein. Sollte jemand einen geigneten Motor finden freu ich mich über ein link ^^ ansonsten Danke für die Hilfe. Habe eine alternative Idee wie ich das bauen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Hallo BlackEagle, dann verrate uns doch bitte diese Idee, damit wir etwas von Dir lernen können. Vielleicht braucht jemand mal etwas ähnliches. Viele Grüße Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
