  Allgemeines im Maschinenbau
  Öldicht aber luftdurchlässig!
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Öldicht aber luftdurchlässig! (2865 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Unser Kunde wollte einen Dichtadapter um an einem Motor eine Bohrung dicht zu verschließen, da beim befüllen mit Öl dort Ölnebel austritt.
Unser Adapter funktioniert, aber jetzt ist der Motorraum "zu dicht" so das beim befüllen Überdruck entsteht.
Frage: gibt es Einschraubfilter (möglichst klein M8 oder ähnlich) die öldicht sind aber Luft durchlassen???
Wir können an der Konstruktion nicht alzuviel ändern (wg Bauraum) und suchen etwas zum EInschrauben.
Es geht nur um Öldampf/Nebel nicht um dirrekten Ölkontakt.
Bin für jede Info dankbar
Danke Peter!!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu eignen sich z. B. Belüftungsdeckel oder Entlüftungsschrauben, die standardmäßig im Getriebebau verwendet werden. Link zu einem der vielen Anbieter solcher Elemente.
edit: Schreibteufelfehler
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 07. Jul. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein Abluftfilter/Schalldämpfer (1/8)mit SINTERMETALL von der Pneumatik versuchen - gibt es unterschiedlichen Formen. Muss allerdings so eingebaut werden, daß das Öl wieder in den Motor kann (nicht überkopf - sonst tropft es runter).
G.  thomas
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Parker Ermeto hat einen Entlüftungsautomat ELA.
Dieser lässt Luft durch, bis sich ein Druck durch das Öl aufbaut.
Dann ist er dicht. Ob´s aber für deine Anwendung geht weiss ich nicht.
Schau dir´s bei Ermeto mal an.
Sven
RASTER Zeulenroda GmbH.
"Gilde der Erfinnder"
