 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Vorbohrdurchmesser Innenvierkant gesucht (3329 mal gelesen)
nicole20 Mitglied Studentin
 Beiträge: 16 Registriert: 23.03.2008
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ein Bolzen mit einem Gewinde soll in ein anders Bauteil geschraubt und festgezogen werden. Zum anziehen soll der Bolzen stirnseitig einen Innenvierkant 3/4Zoll bekommen (3/4Zoll=19,05mm). Zum einfacheren fertigen soll der Vierkant nicht ins volle bearbeitet werden, sondern mit einem möglichst großen Durchmesser vorgebohrt werden. Die Frage ist nun, wie groß darf der Vorbohrdurchmesser max. sein, damit das Drehmoment zum Anziehen (max.800Nm) noch übertragen werden kann. Es soll mit möglichst großem Durchmesser gebohrt werden (möglichst größer dem Vierkantmaß 19, d.h. es bleibt kein voller Vierkant sondern nur 4 Ecken stehen), um die Bearbeitungskräfte beim fertigen des Vierkants klein zu halten. Gibts da eine Norm die das festlegt oder hat jemand Erfahrungswerte? Das ganze hängt sicher auch von der Höhe des Vierkants ab. Beim googeln werde ich fast erschlagen von Treffern, aber ich finde nichts passendes darunter. Und im Tabellenbuch finde ich (außer der Angabe DIN 10 welche aber vermutlich nur für metrische Vierkante gelten dürfte) auch nichts dazu. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben? Danke und Grüße Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nicole20
1. Wie wird gefertigt ? Normalerweise wird gestanzt / geprägt => Der Vorbohrdurchmesser ist Werkzeugabhängig. 2. Bzgl. der Verformung beim Anziehen würde ich mir mal die zul. Flächenpressung ansehen. Die ist werkstoffabhängig. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 1. Wie wird gefertigt ? Normalerweise wird gestanzt / geprägt => Der Vorbohrdurchmesser ist Werkzeugabhängig.
Gestoßen. Zitat:
Ok, Danke die werde ich morgen mal ausrechnen, ich hab die Zahlen jetzt nicht da. Aber man hat doch sicher keine flächige Anlage beim Anziehen sondern nur 4 tragende Kanten, ist die Flächenpressung dann noch aussagekräftig? Ich hatte gehofft, dass es eine Norm gibt (z.B. für die Drehmomentschlüssel, die haben doch auch Zolleinsätze, deshalb soll ich das ja verwenden), wo der zulässige Bohrdurchmesser drinsteht bzw. wo drinsteht, was die Einsätze für Innendurchmesser haben. Oder vielleicht hat ja auch schon jemand einen 3/4Zoll Innenvierkant gefertigt und kann mir sagen, wie groß vorgebohrt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nicole20
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nicole20
Hallo Nicole, Statt stoßen könnte man den Vierkant auch räumen. Vorteil: Die Lieferanten der Räumnadeln machen Angaben zum Durchmesser der Vorbohrung. Bei Vierkant 18 und Ø20 ergeben sich in den Ecken jeweils knapp 5mm lange ebene Flächen. Vermutlich genügt das, denn die Kraftübertragung findet ja zwangsläufig in den Ecken statt, auch wenn man einen vollständigen Vierkant hätte. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
