 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherungsmutter mit Klemmteil (DIN 980 / ISO 7042) (2713 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir einer 2 Fragen beantworten zu der Sicherungsmutter mit Klemmteil (DIN 980 / ISO 7042) 1- Wie kommt bei der Mutter die Sicherung zustande ? 2- Gibt es eine definierte Montagerichtung oder ist es egal wie man die Mutter aufdreht? Gruss ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
 Hi, wenn Du die Mutter in der Hand hättest, wären Deine Fragen beantwortet. Habe einfach DIN 980 / ISO 7042 eingegoogelt und die ersten 2 Treffer sagen fast alles. Es gibt 2 Varianten - eine mit so nem Plasteteil oben am Kopf, das vom Durchmesser kleiner als Kernloch ist. - die zweite (ganzmetall) einfach am Kopf wenig zweifach oder dreifach plattgedrückt. Die Wirkung ist ja selbsterklärend, hoffe ich. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jun. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
