  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächendehnung eines einseitig eingespannten Biegebalkens
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächendehnung eines einseitig eingespannten Biegebalkens (1484 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat sich!
[Diese Nachricht wurde von cro4ky am 30. Aug. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schon eine Weile her, daß ich mich mit FEM beschäftigte.
Es gibt den Fall ebene Spannung und ebene Dehnung.
Bei Letzterem sollte es so sein.
Da tritt senkrecht zur Biegeebene keine Spannung auf.
Das ist der Fall, wenn die Dicke klein ist im Verhältnis zur Höhe.
Im anderen Fall kommt es auf die Querkontraktion an ( ny ).
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
