  Allgemeines im Maschinenbau
  Schraubenkennzeichnung 10R
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraubenkennzeichnung 10R (3758 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Schraube M12x1,25 die die Kennzeichnung 10R trägt. Kennt jemand diese Festigkeitsklasse? Also ich kenne die alten Bezeichnungen der Festigkeitsklassen so etwas wie 8G oder 10K habe ich aber 10R? Die Schraube ist an einem Gabelstapler italienischer Herkunft verbaut.
gruß Heiko
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann Dir da jemand weiterhelfen:
http://dict.leo.org/forum/index.php?lang=de&lp=itde
...iss aber nur ein Versuch, da ich nur z.B. mit "8.8, 12.9, etc. was anfangen kann!
