 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: CNC- Achse (1826 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
 Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 25. Apr. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Kann mir jemand mal sagen wie das Bauteil aussehen muss, dass Mutter, Fürung und Schlitten zusammenhält. Ich hab in Natura sowas leider noch nicht gesehen. (Die "Konstruktion" im Anhang ist nicht besonders gut, maßstäblich, vollständig usw. Es geht mir nur ums Prinzip) Solche "CNC- Achsen" gibt es ja in jedem Maschinenbauunternehmen. Ich bräuchte mal ein Bildchen oder so von diesem Bauteile, um mal ne grobe Vorstellung für meine Konstrukion zu haben. Danke schon mal für die Mühe!!! LG Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, ich kann von der Dft und ASM nur die Voransicht sehen, da ich keine akademische Version von Solid Edge habe. Fehlen bei der Asm die Parts ? Den Revisonsmanager kennst du hoffentlich. Damit kopiert man die Assembly und die zugehörigen Parts. Du mußt uns schon Step oder Parasolids reinstellen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Apr. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, das ist eine schöne Konstruktion, doch auch ich kann es nur in der Vorschau sehen genauso wie Klaus. Mach doch bitte von dem Teil mal eine Step oder eineParasolid Übersetzung, dann können wir uns das in unsere CAD-Systeme einladen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Es ist zwar auf Step, ich kann es aber immer noch nicht lesen. Mein SE ließt das einfach nicht ein. Welche version hast Du ? Einfach die Baugruppe öffnen, alle Teile einblenden und aktivieren und dann als Step 214 speichern. Wenn Du in SE in Step oder Parasolid speicherst kommt links unten ein Feld mit Optionen, da kannst du dann Step 214 einstellen. Kannst es mir auch per E-Mail schicken. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Apr. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 26. Apr. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, das war das Ergebnis nach dem ich es in Solid-edge 20 eingelesen habe und nichts sehen konnte: Start_Modeler ======================== ================================================= Software Information PARASOLID Version: 18.1.207 PSBodyshop Version: 9.1.145 SOLID EDGE Version: 20.00.00.96 ================================================= Step Read Options PSSTEP_GetReadClassIIWires: 1 PSSTEP_GetReadClassIIIWires: 1 PSSTEP_GetReadClassIVSurfaces: 1 PSSTEP_GetReadClassVFacetedSolids: 1 PSSTEP_GetReadClassVISolids: 1 PSSTEP_GetSewFaces: 1 PSSTEP_GetIdAttribsTransferOption: 1 PSSTEP_GetStepToPsAttribTransfOpt: 1 ================================================= Translation Process Exception: System Exception ------------------- Read Error! -------------------- Step Read Failed! ------------------- Read Error! -------------------- Translation failed ======================== Stop_Modeler irgendwas machst Du bestimmt falsch. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Langsam wird es mir ein wenig peinlich. Hab schon ewig nicht mehr mit SE gearbeitet. Begriffe wie Revisonsmanager, Step oder Parasolid sind mir neu. N.Lesch hat mir aber ne tolle Konstruktion gesendet werde erstmal daran arbeiten. DANKE! Gruß Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 26. Apr. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hier ein Bild. Fehlt noch die Lagerung der Spindel. Das reicht auf einer Seite, das wird auch tatsächlich so gemacht. Zwei Schrägkugellager gegeneinander. Der Antrieb geht am einfachsten mit Zahnriemen und zwei Zahnscheiben. Noch eine Zwischenplatte an das Gussgehäuse, Motor dran und fertig. Evtl. ist noch ein Geber nötig der die Position an die Steuerung weitergibt. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Lothar Klein Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
