 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Sperrflügelpumpe (3556 mal gelesen)
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP4 Deutsche Umgebung
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, kann mir jemand Infos zu Sperrflügelpumpen geben oder verraten wo ich die bekomme. Mich interessieren vorallem: Funktionsweise, Aufbau, Konstruktion, Einsatzgebiete, ... Bin für jeden Hinweis dankbar. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Google hilft
Hallo Marco Danke für deine Antwort. Aber Google hilft leider nicht wirklich. Auf den Seiten die ich dort angesehen habe steht eigentlich nichts aussagekräftiges drinnen. Hast du sonst noch Vorschläge was ich versuchen kann?? ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
Hallo Daniel, wenn Du keine oder nur geringe Probleme mit Englisch hast, kannst Du noch nach "vane-type pump" suchen. Zur Funktionsweise: Eine Speerflügelpumpe besteht aus einem Gehäuse, in dem sich ein Rotor dreht. Die Form des Rotors ist unterschiedlich und hängt unteranderem vom Einsatzgebiet ab. Durch die Drehbewegung wird ein Fluid oder Gas von einem Einlass zu einem Auslass transportiert, wobei die Drehbewegung einen Rückfluss verhindert. Häufiges Einsatzgebiet ist der Kraftstofftransport in der Fahrzeugtechnik. Am besten startets Du eine Bildersuche bei Google, dann wird Dir zumindest der Aufbau und die grundlegende Funktionsweise klarer. Ein Bild sagt mehr als... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 4.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,<P>W7 64 Bit
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antworten, aber ich suche keine Drehschieber- oder Flügelzellenpumpe sonder eine Sperrflügelpumpe . Animation Das ist was anderes. So ungefähr weiß ich schon wie die funktioniert. Aber ich würde es gerne etwas genauer wissen. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
Von der Mechanik ist das ähnlich wie ein Wankel-Motor. Nur Ein- und Ausleitung der Kraft sind vertauscht. Vielleicht hilft es Dir nach dem Wankelmotor zu suchen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Apr. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
@fyodor: falsch, beim Wankelmotor sind die Dichtleisten am Rotationskolben, bei der gefragten Pumpe aber im Gehäuse untergebracht - von daher also ein gewaltiger Unterschied. Dieser Unterschied (wegen zwangsweiser -federunterstützter - Vorspannung) dürfte auch für den guten Wirkungsgrad im untersten Drehzahlbereich verantwortlich sein. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
