  Allgemeines im Maschinenbau
  Suche Übersetzung für machined spring
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Übersetzung für machined spring (2555 mal gelesen)
Schleichie
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Schleichie an!   Senden Sie eine Private Message an Schleichie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schleichie
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand zufällig wie die Feder mit der englischen Bezeichnung "machined spring" auf deutsch heißt?
Eine Animation und Bilder zu der Feder sind zu finden unter http://www.machinebuilding.net/ta/t0110.htm
Vielen Dank!
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bearbeitete Feder
sagt zumindest unser Babylon
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ohne die Bilder würde ich das auch sagen, aber hier liegt ja die Betonung darauf, dass die Feder erst durch die Bearbeitung entsteht (was übrigens keine wirklich neue Idee ist). "durch subtraktive Bearbeitung aus dem vollen Material hergestellte Feder" wäre korrekt, aber als Begriff wohl nicht so geeignet. Wofür soll das denn sein?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nachdem ich den Link gesehen habe, würde ich das bezeichnen als eine aus dem Vollen gefertigte Feder.
Peter
Schleichie
Diplomand
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön zusammen,
in meiner Diplomarbeit setz ich mich mit solchen Federn aus mir ist nur kein entsprechendes deutsches Wort eingefallen.
mfg Schleichie
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schleichie,
wenn ich mir das Video ansehe und auch die anderen Federn in ihrer Gestaltung, dann würde ich sagen die Bezeichnung ist:
maschinell hergestellte Feder.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
...maschinell hergestellte Feder.
Nix gegen worttreue Übersetzungen im Allgemeinen, und nix gegen Dich, Gerhard, im Besonderen, aber werden denn alle anderen Federn von Hand hergestellt?
Roland
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Die technisch korrekte Übersetzung kam schon von DocSnyder.
Etwas handlicher wäre vielleicht "spanend hergestellte Federn" oder "gefräste Federn".
Allgemein ist es im Deutschen aber eher üblich, Federn nach Funktion (Druckfeder, Stempelfeder), Form (Spiralfeder, Schenkelfeder) oder Grundmaterial (Flachdrahtfeder, Ovaldrahtfeder) zu bennen. Vielleicht wäre aus dieser Sicht "Massivfeder" eine denkbare Übersetzung.
hdE, Ronald
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Megaron:
..."spanend hergestellte Federn" oder "gefräste Federn".
Schon wahr, nur dass die inzwischen auch gern mit dem Laser geschnitten werden.
Tja, es bleibt schwierig.
Aber vielleicht ergibt sich im Laufe der Diplomarbeit ja auch eine gescheite deutsche Benennung.
Roland
Schleichie
Diplomand
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das bleibt Spannend, sobald ich was genaueres rausbekommen hab schreib ichs. Vielen dank an alle Nachdenker!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schleichie
Ronald hat recht, Massivfeder passt ganz gut. Alternativ wäre Stempelfeder ein passender Begriff, der allerdings nicht die individuellen Endausführungen beschreibt.
Siehe Alcomex oder Hennlich oder Wiretec oder Knörzer.
HTH
Michael
2hard4me
Sehen Sie sich das Profil von 2hard4me an!   Senden Sie eine Private Message an 2hard4me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2hard4me
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
ot
maschinierter frühling
Passt grad so, hab sonne von hinten aufm schirm und nen bagger unterm fenster.
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 20. Mrz. 2009 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Frühling ist auch gut.
Aber nur so als Info falls es noch jemaden interessiert:
Allg. versteht eine nativ Englischsprachiger das adjektiv "maschined" immer als spanend bearbeitet.
Eine aus rundstahl gewickelte Schraubendruckfedern deren Auflageflächen spanend bearbeitet wurde wird zum Beispiel ebenfalls als "machined Spring" bezeichnet.
Diese Federn aus dem Link des TE habe ich allerdings noch nie gesehen. Sehr interessant...
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Vorschlag von mir: Mechanisch gefertigte Feder, da Fräsen, Drehen, Lasern(?) meist als mechanische Fertigung bezeichnet werden. Oben kam noch der Einwand Lasern sei u.U. keine spanende Bearbeitung, ich denke jedoch lasern ist eine solche, wobei die späne verbrennen.
gruß Heiko
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Normale Federn können aber per Hand gedreht werden, was bei dieser Feder nicht sein kann. Deshalb bleibe ich bei meiner Aussage.
Nice weekend und viel Sonne Gerhard
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Machined ist eben spanabhebende Bearbeitung. Laser faellt in diesem Fall auch darunter wie auch EDM (Funkenerosion). Wie man das  am Elegantesten im Deutschen mit Federn verbindet, bleibt dem Leser ueberlassen.
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein würde ich es evtl auch noch Festkörpergelenk, Rohrfeder bzw. (wobei ich es für solche Gebilde nicht so zutreffend finde) Federführungen nennen.
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruf doch einfach bei den o.g. Federherstellen an und frag wie die die Feder bezeichnen bzw. bestelle Infomaterial auf deutsch.
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Sehen Sie sich das Profil von Crash Test Dummy an!   Senden Sie eine Private Message an Crash Test Dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash Test Dummy
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
Nividia Quadro FX 3800
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Als Engländer der schon länger hier wohnt, werde ich zu den Begriff "Massivfeder" tendieren. Normale Feder werden gewickelt, dieser nicht, es wird aus einem Stück gefertigt. Ob es durch Laser, Fräßen oder sonstiges gefertigt wird ist in meine Augen nicht so wichtig.
Auch "spanend hergestellte Federn" werde auch deutlich machen das es kein gewickelte Feder ist.
Conrad
To be born english is to have won the lottery of life! :-)
Hawk74
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleichie 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fa. Eberle nennt sowas ähnliches Tube Spring ==> Rohrfeder
(Aussehen ähnlich, allerdings aus Stahlblech gewalzt und verschweißt - in der Piezo-Einspritzdüse von Ex-Siemens-VDO verbaut)
==> Überstzung: gefräste Rohrfeder.....
