  Allgemeines im Maschinenbau
  Thema Festkörpergelenke/Federführungen
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Thema Festkörpergelenke/Federführungen (2224 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat sich!
[Diese Nachricht wurde von cro4ky am 30. Aug. 2009 editiert.]
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 28. Feb. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Niemann Band1 hats ein gutes Kapitel zu Federn.
Bei Springer gibt es ein Buch Konstruktionen mit Federn - das ich nicht habe
Eine Doppelbiegefeder könnte das Problem lösen. Also 2 Federplatten mit Abstand übereinander und auch am "freien" Ende miteinaner gekoppelt. Berechnung steht im Niemann drinne...
Wollte schon immer mal sowas einsetzen...aber es gab nie eine Gelegenheit.
Tipp aus Niemann:
vor Reibkorrosion schützen durch verkupfern oder -zinnen.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
