  Allgemeines im Maschinenbau
  teflonscheibe - gleitscheibe
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  teflonscheibe - gleitscheibe (6974 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo - ich bin auf der suche nach teflonscheiben/gleitscheiben - ich hab zwar schon das internet durchsucht, bin aber zu keinem verwertbaren ergebnis gekommen... - derzeit drehen wir die scheiben selbst...
di 8  +0,3 -0
da 13  +0 -0,3
s 2 +0 -1 (die stärke ist relativ egal...)
hat evt. jemand einen tip für mich
Gruß Tom
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hast du schon bei IGUS nachgesehen?
Lucian
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es unbedingt Teflon sein ?
Hostaflon ist auch PTFE.
UHMW-PE ist fast genauso gut.
Wenn die Dicke unwichtig ist, kannst Du die Scheiben auch aus Platten stanzen. Die bieten alle Gleitlagerhersteller an.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 09. Jan. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Stückzahl?
eh man lange sucht kann man auch 50 oder 100 Stück wasserstrahlen lassen.
"Unser " Wasserstrahler hier hat meist das Material eh vorrätig.
Wenn ich 5 Stunden suche kann ich auch hundert Euronen ausgeben.
Oder man kauft n Streifen bei Misumi und stellt das Material bei.
Wenns natürlich 500.000 werden...tja keine Ahnung!
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...stanzen ist eine gute idee - kommt in die engere wahl
wir haben zwischenzeitlich 1000 stück gedreht - wenns läuft wird die jahresmenge vermutlich so um 20000 stück liegen - jetzt haben wir erstmal genug für die nächste zeit.
igus war auch mein erster gedanke, leider vom durchmesser zu groß.
ad werkstoff - ist im prinzip egal ob teflon oder was anderes - gleiten sollts halt ;-)
Gruß Tom
Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
bei 20.000 Stück im Jahr könnte ich mir vorstellen, dass IGUS eine Sonderserie herstellt.
Lucian
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm - ja dann werde ich bei IGUS anfragen um das abzuklären...
thx tom
Gruß Tom
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei eine Stückzahl von 20.000/Jahr könntesich doch ein eigenes Spritzgußwerkzeug lohnen. Die Kosten pro Stück dürften dann im unteren Cent Bereich liegen
C.Hen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jan. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon unter dem Begriff Anlaufscheibe gesucht ?
