 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Angabe der Wärmebehandlung auf einer technischen Zeichnung (16534 mal gelesen)
demaya Mitglied Projektleiter Produkt/Prozess
 Beiträge: 45 Registriert: 18.11.2008 Siemens NX10 Solid Edge ST7 ProE Wildfire 5 PTC Creo 2 CATIA V5
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ein sehr kleines vielleicht auch großes Problem. Hab auf einer technischen Zeichnung eine Angabe zur Härtung. Habe auch ungefähr eine Ahnung aber verstehe ich es noch nicht. Angabe: "Einsatzgehärtet und Angelassen 54+3 HRC EHT=0,8+0,4" Also klar ist das dieses Teil Einsatzgehärtet und Angelassen ist. Bei den 2 anderen Angaben bin ich nicht sicher, das sind meine vermutungen - EHT=0,8+0,4 bedeutet doch, dass die Einhärtungstiefe 0,8mm ist und um +-0,4mm abweichen kann oder? - 54+3 HRC bedeutet?? Härte 54 nach dem Härten und Abweichung +-3??? Hoffe es kann mir jmd helfen. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demaya
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demaya
Hi! Sorry - aber das sehe ich nicht so: nur ne Kleinigkeit: es ist eine reine Plustoleranz, sonst müsste da +- stehen. Also Härte: 54 .. 57mm Härtetiefe: 0,8 .. 1,2mm BTW : Hoischen 3.7 bei mir (Auflage 30) S. 100 Oben genanntes steht da jetzt nicht explizit (Da steht nur: Plus-Toleranz - S.101), aber ich sehe keinen Grund dafür, dass aus + plötzlich +- werden sollte ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demaya
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demaya
Zitat: Original erstellt von flavus: @daniu: kleine Freudsche Fehlleistung ;) : soll heißen 54-57 HRC, nicht mm. Peter
stimmt, sogar bei uns wird Härte eher in HRC gemessen als in mm  Zitat: Original erstellt von demaya: Danke! habt mir echt geholfen! Wollte halt ne Absicherung weil ich mir nicht sicher war!
hmmm ... ja - das ist gut ... weißt Du, warum man Dir beim Erstellen dieses threads 20 Punkte geschenkt hat? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demaya
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
