 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Maschinenrichtlinien CE Zertifizierung. (1420 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Dez. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag na alle fleißigen Helfer. Als Mitarbeiter in einem jungen Unternehmen habe ich die Aufgabe übertragen bekommen Informationen üner die CE Zertifizierung und Risikoanalyse für unsere Vorrichtungen zu sammeln. Habe schon lange im WWW gesucht aber keine Vorlage für die Risikoanalyse gefunden. Kann mir hier weitergeholfen werden? FMEA Vorlagen habe ich schon. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
 Hi ThoMay, wir setzen WEKA-Software ein - Morgen gebe ich Dir mehr info dazu - ist prktikabel. Ein mal muß man sich durchkämpfen und danach "COPY/PASTE" und Anpassung, fertig. G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag Thomas. Danke für deine Antwort. Allerdings wollten wir dies nicht über ein Programm machen. Eine einfache Excelvorlage oder so ähnlich würde auch ausreichen. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 10. Dez. 2008 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Morgen Thomas. Eben weil es so viele Varianten gibt, hatte ich die Hoffnung, das man eine Excel - Vorlagen zu Verfügung stellt. Ist aber anscheinend doch nicht so weit verbreitet wie du meinst. Mit Suchmaschinen undÄähnlichem muß man doch schon eerhebliche Zeit aufwenden um einen Treffer (Exceltabelle) zu landen. Auf das wir uns zu Tode verwalten. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
 Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
almathea Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 25.03.2006 WinXP Prof. SP2 HP xw4400 NVidia Quadro FX 3500 SWX 2006 SP5.1 pro.file V8
erstellt am: 05. Jan. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Wir verwenden die Vorlagen (*.doc) aus der Schulung, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben... Hier der Link http://www.profiservices.de/gefahrenanalyse.htm Wie bereits erwähnt, gibt es hierfür keine verbindliche Form. Es sind die Schritte bzw. Überlegungen - oder auch die bewusste Entscheidung von der Norm abzuweichen - zu dokumentieren. Zum 2009-12-29 tritt jedoch die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Kraft, ebenso sind in den vergangenen Jahren einige DIN-Normen durch EN-ISO-Normen ersetzt worden. Daher ist ein solches Dokument nichts statisches und muss immer dem aktuellen Stand angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und eine gutes neues Jahr almathea. Danke für deine Hilfe. Die entsprechenden Masch Richtlinien sind bei uns vorhanden. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
