  Allgemeines im Maschinenbau
  Halbzeug Rohr mit Vierkantbohrung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbzeug Rohr mit Vierkantbohrung (1648 mal gelesen)
Usual Suspect
Sehen Sie sich das Profil von Usual Suspect an!   Senden Sie eine Private Message an Usual Suspect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Usual Suspect
HP WS xw4400
Intel Core2 2,4GHz
3,25 GB RAM
NVidia Quadro FX3500
SWX 2007 - SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder!
Lange Zeit konnten meine Fragen durch die Suchfunktion beantwortet werden, beim aktuellen Thema find ich aber nix. Deshalb hier mein zweiter offizieller Beitrag:
Ich benötige ein rundes Stahlrohr (ca.Ø80mm) mit einer 50mm Vierkantbohrung. Die Bohrung innen sollte in etwa einer H8-Passung entsprechen. Momentane Lösung ist das Anfertigen zweier Halbschalen, die anschließend zusammengeschraubt werden. Ich bin aber der Meinung, dass es sowas auch schon fertig geben muss, habe aber bis jetzt nichts gefunden.
Hat hier schon jemand sowas verwendet oder kann mir jemand sagen, wo oder ob es sowas gibt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Uwe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usual Suspect 10 Unities + Antwort hilfreich
das riecht sehr stark nach Sonderanfertigung!
Abhilfe vielleicht, Vierkantrohr in Rundrohr einstecken
und dann miteinander verschweißen.
Wenns genau sein muss nachträglich überdrehen
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Dez. 2008 editiert.]
Usual Suspect
HP WS xw4400
Intel Core2 2,4GHz
3,25 GB RAM
SWX 2007 - SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, leider gilt da aber folgende Gleichung:
Sonderanfertigung = teuer
Und das soll es eben nicht sein.
Ich hab das Teil als Halbzeug schon vor den Augen, weiß aber nicht, wonach ich im Netz suchen soll
Die üblichen Hersteller bieten meiner Recherche nach nichts dergleichen an. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine Hinterhofwerkstatt, die sowas anbietet?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Grüße, Uwe
Krümmel
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usual Suspect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Du wirst in einer Hinterhoffirma niemals
die Fertigungsmöglichkeiten finden die Du hier brauchst!
Die kaufen alle auch nur zu.
Schmeckt Dir mein Vorschlag mit schweißen nicht?
Wie genau muß es sein?
Krümmel
Usual Suspect
HP WS xw4400
Intel Core2 2,4GHz
3,25 GB RAM
SWX 2007 - SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
ich denke beim Schweißen benötige ich zu viele anschließende Arbeitsgänge, da die Vierkantbohrung zentrisch sitzen muss und eben auch mit einer Toleranz von max. +0,1 recht genau gefertigt sein muss.
Ich habe jetzt zwei Varianten angefragt:
1. Zwei Halbschalen, die zusammen geschraubt werden und
2. ein Teil, bei den der Vierkant geräumt wird.
Mal sehen, ob die Dinger bezahlbar sind.
Trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag!
Schöne Grüße und ein erholsames Wochenende
Uwe
Charly Setter
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usual Suspect 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lang soll das Rohr denn sein ? Bis zu einer gewissen Länge gehen auch spanende Fertigungsverfahren. Oder auch Drahterodieren.
Eine billige Lösung ist das aber nicht..... Denke Dir mal eine andere Ausführung aus
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 09. Dez. 2008 editiert.]
