  Allgemeines im Maschinenbau
  Vierkantstahl (blank) mit Fase
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Vierkantstahl (blank) mit Fase (1884 mal gelesen)
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg hier gleich ne Krise.
Ich suche einen Anbieter von Vierkantblankstahl 5mm (Lieferform: Strang 2-3m, Automatenstahl 9 S Mn 28 K / 9 S MnPb 28 K) mit einer angearbeiteten Fase 1x45 - nur finde ich nichts...
Vielleicht hat jemand eine Idee, kennt einen Lieferanten oder eine Norm?
Damit wäre mir sehr geholfen.
pw
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre sehr hilfreich, wenn Du die von Dir bereits besuchten Quellen mit nennen würdest. Dann könnten Helfende diese direkt auslassen.
Persönlich kenne ich keine Profile, die standardmäßig in der Dir vorschwebenden Form angeboten werden. Auch Beuth findet - grob überflogen - nichts dergleichen. Vielleicht kann die Anschlußgeometrie so umgestaltet werden, dass ein Standard-Vierkantstahl ausreicht?
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Patrick Weber
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was macht es für einen Sinn, Quellen zu nennen, wo ich dieses Profil nicht gefunden habe?
Mich würde interessieren, ob schon einmal jemand so einen Profilstahl eingesetzt hat und woher man ihn beziehen könnte (Material kann auch ST 37 k o.ä. sein). Verbaut habe ich ihn jedenfalls schon irgendwo gesehen.
Auf die Fase kann nicht verzichtet werden. Sie ist zur Verhinderung von Montagefehlern beim Endkunden erforderlich. Zur Not muss ich auf Vierkantstahl DIN 178 zurückgreifen und die Fase anfräsen lassen. Das wollte ich aber eigentlich vermeiden.
Verwendungszweck: Schaltachse (Übertragung geringer Drehmomente) L<0,5m
pw
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick Weber:
Was macht es für einen Sinn, Quellen zu nennen, wo ich dieses Profil nicht gefunden habe?  ;)
Also - ich denke, wenn Du nochmal durchliest, was Carsten geschrieben hat und ein kleines bisschen drüber nachdenkst, kannst Du Dir das beantworten ...
Ich glaub, Du weißt gar nicht, wie viel Mühe sich manche Leute hier beim Antworten geben ...
Daniel
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik du frecher Lümmel,
Du willst wegen eine Fase ein 5mm Vierkant einspannen und fräsen? Unsere Zerspanner würden mir eine Tafeln wenn ich damit ankomme...
Wenn du geringe Anforderungen an die Tolleranz der Fase hast, kannst du sie auch einfach manuell anflexen oder anschleifen. Nächste Stufe wäre dann eine einfach Vorrichtung für die Band- oder Schleifmaschine.
Bei großen Stückzahlen kannst du das Profil auch kaltziehen lassen. www.wlw.de  spuckt zB Firmen aus die du damit helligen kannst.
Grüße,
Jörg
Patrick Weber
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was, ich frech?
Dass ich Firmen damit belästigen kann, ist mir schon klar.
Nur wollte ich hier im Forum niemanden extra auf die Suche schicken. Es hätte ja sein können, dass jemand so etwas schon mal irgendwo gesehen hatte und sich daran erinnert.
pw
