  Allgemeines im Maschinenbau
  Führungsbuchse mit Klemmung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungsbuchse mit Klemmung (4068 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich bin wie der Titel schon sagt auf der Suche nach ner Führungsbuchse mit Klemmung.
Ziel ist es eine Welle (ca. D30-50mm) in einer Buchse auf eine beliebige Position zu bringen und dann
zu klemmen. Die Klemmung sollte zentral mit einer Bewegung an 4 verschiedenen Wellen-Buchsen-Einheiten
möglich sein. Somit kommt vermutlich keine schraubengeklemmte Buchse in Frage.
Ich dachte irgendwie an ne hydraulische Klemmung, oder an ne Klemmung mit Seilzug oder auch evtl.
pneumatisch.
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Bauraum dazwischen frei?
Mit einer zentralen "Steuerscheibe" und 4 Schiebern Klemmung bewirken.
Sprich mit den Schiebern auf geschlitzte Buchsen drücken.
Steuerscheibe mit flachem Anstieg kann beliebig hohe Kräfte aus dem Drehmoment der Scheibe erzeugen.
Die Schieber könnten zum Toleranzausgleich auch mit sehr hartem Tellerfederpaket ausgestattet werden.
Oder aber man zieht die geschlitzten Buchsen mit hydraulik-Zylindern zusammen.
Theoretisch kann man bestimmt auch ETP-Express-Hydraulik-Klemmbuchsen (Vertrieb glaube ich über Lenze aber jedenfalls auch im techn. Handel) an einen Geberzylinder anschließen. (Anstelle der Madenschraube einen Hydraulikanschluß einbauen) Die Welle sollte dann h6 oder h7 sein !! Und der Maximaldruck ist unbedingt einzuhalten. Kosten ab 150 je.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Sowas gibts fertig zu kaufen, in etlichen Variationen.
Beispiel: http://www.zimmer-gmbh.de/
Mehrere Pneumatik- und Hydraulikhersteller bieten auch Lösungen an.
Und dann gibts noch eine Abwandlung davon: http://www.uhing.com/
mfg - Leo
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hier: http://www.kostyrka.com/produkte.html
cu, Micha
Wer Holz kennt nimmt Stahl
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
danke für die Antworten. Bauraum hab ich zwischen den Wellen leider keinen zur Verfügung.
Den Rest der Tips kann ich super gebrauchen. Besonders ETP und Zimmer sieht sehr gut aus.
Danke vielmals.
Matthias
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2009 x64 SP5.1
UG NX7.5
CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A
Windows 7 Professional 64bit
Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM
Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565
Windowx XP Professional Version 2002 SP3
Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM
Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
oder Spieth Maschinenelemente.
