| | |  | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Buchempfehlung:Tabelle zur Ablesung der Schraubenlänge anhand der Klemmlänge (4627 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuch mal hier mein Glück, die Google-Suche hat mich irgendwie nicht weitergebracht. Und zwar bin ich auf der Suche nach Tabellen, wo ich anhand der Klemmlängen die Schraubenlänge ablesen kann. (BTW : Ich werde mir das aktuellste Heft noch bestellen, dieses hier ist nur geliehen.) Ich habe hier ein Heftchen vor mir liegen "Stahlbau-Profile" von Stahl-Eisen verlag Auflage 20 von 1994. Da sind auf der Seite 42ff. zwar Tabellen angegeben, aber nur von folgenden DIN-Normen: 7968, 7990, 6914. Aber ich bräuchte das halt für "normale" Seckskantschrauben DIN EN ISO 4014 und 4017. Die Tabelle ist so aufgebaut: Links in der ersten Spalte stehen die Schraubenlängen, oben in der ersten Zeile stehen die Gewindegrößen und in der eigentlichen Tabelle die Klemmlängen. Wenn ich z.B. eine M16er Schraube habe, die 22mm klemmen soll, dann lese ich in der Spalte M16, Klemmlänge 21-25, dann gehe ich links in die Spalte und dann kann ich ablesen, dass ich eine Schrauber mit 50mm Länge nehmen muss. Aber das ist leider wie oben schon erwähnt nur für Schrauben nach DIN 7968 und 7990, und so eine Tabelle bräuchte ich halt für normale Sechskantschrauben. Wenn man so eine Tabelle hat, braucht man nur noch die Klemmlänge nachmessen und hat sich die Sucherei und Rechnerei mit Klemmlänge+Scheibe+Mutter+Übergang(2xGewindegänge) gespart. (BTW : Ich werde mir das aktuellste Heft noch bestellen, dieses hier ist nur geliehen.) Kann mir jemand ein Buch oder so empfehlen, wo ich das ablesen kann? Wo ich vielleicht auch irgendwie ablesen kann, welchen Schraubendurchmesser ich am Besten für welche Verbindungen nehmen kann? Ich will jetzt keine Schandtaten anrichten, wegen Copyright und so. Ich will wirklich nur eine gute Buchempfehlung haben, welches ich mir (wenns nicht ganz so teuer ist) selber kaufen will. Ein kleines Heftchen (wie die Stahlbau-Profile) würde mir schon reichen. Ich bin wirklich über jeden Tip dankbar. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, bin grad mal in der Firma auf die Suche gegangen. Hab jetzt folgende Bücher vor mir liegen: 1. Mechanische Verbindungselemente 1 (DIN Taschenbuch 10) von 1984 2. " 2 (DIN Taschenbuch 43) von 1983 3. " 3 (DIN Taschenbuch 55) von 1985 Kannst du mir doch noch eine entsprechende DIN verraten, wonach ich suchen kann? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
na kommt halt auf die DIN der verwendeten Schraube (Verbindungselement)an, siehe DIN-Buch... Nun kann es sein das dein DIN neuer oder älter ist (Stichwort EN oder ISO) als die verwendete oder umgekehrt schau mal unter Normenumstellung Reyher-Katalog nach... die restlichen Angaben Klemmlänge zu Bezeichnung sind in der Regel der entsprechenden Norm zu entnehmen ISO4014 -->DIN931-1 EN24014 ISO4017 -->DIN933 EN24017 mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich hab übrigens auch die DIN 4014 und 4017, aber in beiden konnte ich diesbezüglich nichts finden. Vielleicht hab ich auch nur nicht genau gesucht, ich versuchs morgen nochmal. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo, an deiner stelle würde ich diese Tabelle ganz schnell in die Ablage P befördern..... Man kann eine Schraubenlänge bzw. eine Schraubenverbindung nicht einfach so pauschalisieren. Bei einer Sacklochverschraubung hast du doch eine ganz andere Schraubenlänge wie bei einer Durchgangsverschraubung. Hier mal ein paar beispiele: Bei einer Durchgangsverschraubung nimmt mann die Klemmlänge + Scheibenhöhe + Mutternhöhe + 3x Gewindesteigung p Wobei in diesem Fall die Schraubenlänge von den verwendeten Scheiben und Muttern abhängt. Es gibt z.B. Verschraubungen, wo erst eine "Normale" Scheibe und dann zur Sicherung nochmal eine Sicherungsscheibe verwendet wird. Somit muss die Schraube schon länger werden und deine Tabelle ist hinfällig. noch ein Beispiel zu einer Sacklochverschraubung. Ein Deckel wird auf ein Gehäuse geschraubt. Je nach Werkstoff der Schraube und der zu verschraubenden Teile variiert hi9er die Einschraublänge und somit auch logischerweise deine Schraubenlänge.
------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Normal hättest Du schon recht, mit der Ablage P.  Was der Knuddel da vorliegen hat sind genormte Schraubverbindungen für den Stahlbau. Da gibt´s genormte, den jeweiligen Profilen und Verbindungstypen zugeordnete, Flanschverbindungen in denen sogar bestimmte Schrauben vorgeschrieben sind. Wenn Du diese Verbindungen verwendest mußt Du keinen Festigkeitsnachweis dieser Flanschverbindungen durchführen, da ja schon in der Norm die Festigkeit nachgewiesen ist. (Stichwort: DAST). U.A. wird da auch festgelegt, welche Schraubenlänge bei welcher Klemmlänge zu verwenden ist, damit die Schraube nicht zu kurz wird. Diese Flanschverbindungen gehen allerdings auch von für den Stahlbau bestimmten Schrauben aus. Infolgedessen gibt´s diese Tabellen nicht für "normale" Schrauben. Womit auch Knuddels Frage beantwortet wäre
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
