 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Zollgewindetypen? (1732 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe jetzt folgendes Problem - kann keine vernünftige Informationen finden, was es für Zollgewinden gibt. Sind die unterschiedlich in Amerika und in England? Weiss da jemand drüber Bescheid? Grüße Jewgenij ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: wenn ich das richtig lese, dann haben die amerikanischen Zollgewinde einen Flankenwinkel von 60° und die britischen Zollgewinde einen Flankenwinkel von 55°
Hi, Nicht ganz, amerikanische und auch britische Normalgewinde haben 60 Grad, allerdings hat England noch das Whitworthgewinde mit 55 Grad und das British Assoc. Std. Thd. mit 47.5 Grad. Amerikanisches Rohrgewinde hat 60 Grad und britisches Rohrgewinde (da es auch Whitworth genannt wird) hat 55 Grad. Hier in Amerika gibt's auch noch das Mikroskopgewinde mit 55 Grad. Gruss
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
 Hi Clayton, in der weisen Kleidung habe ich Dich übersehen (Satelit voll aufgedreht). Zitat: Uebrigens ist es das linke Haus
Uebrigens ist es das linke obere oder untere Haus? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Zitat: Original erstellt von myca: Uebrigens ist es das linke obere oder untere Haus? G. ;) thomas
Hi, Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber das ist nur ein Haus, das untere ist die Garage. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend allerseits, erstmal besten Dank für die Unterstützung. Was den Begrif Zollgewinde angeht - das ist wohl dann kehr umgangsprachlich, oder nicht? Grüße Jewgenij ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo Clayton, danke für die Aufklärung, nun bin ich wieder etwas mehr wissend. Vielleicht kann ich das mal wo anders noch anwenden. Danke nochmals und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
